Immo off partiel opel OPCOM
  • Fab88
    • 88
    Bonjour tout le monde, lors d'un immo off partiel sur un ECU opel je pense qu'il faut le mettre sur le véhicule avec le transpondeur et le reprogrammer pour qu'il corresponde au transpondeur . Est-ce qu'il faut chercher dans le transpondeur un code pour le rentrer dans l'ECU avec OPCOM ou est-ce que le calculateur a un code 0000 par exemple et que le transpondeur va prendre ce code .
    Merci de votre aide .
    Fabrice
  • Katoom
    • janvier 2015
    • 23
    Salut. Quel véhicule opel ? Et surtout, quel type de calculateur/moteur ? La plupart du temps, chez opel, tu n'as pas besoin de virginiser l'ecu avant de le monter. Tu as simplement à faire un reset par opcom ou tech2 ou avdi. Ensuite tu fais une synchro avec ces meme outils et le code pin du véhicule.
    • Fab88
      • 88
      C'est un bosch M2.8.3 de vectra V6 essence . J'ai fait l'immo off et controlé avec OP-COM, il était bien desactivé . quand je l'ai branché, il y avait encore le transpondeur de connecté et défaut antidémarrage . A l' OP-COM il était repassé en immo actif . Je n'ai pas le code VIN du calculateur et je ne voudrais plus d'antidémarrage c'est pour un SWAP dans une kadett C . Mais au cas ou je voulais savoir comment faire pour le remettre en service et du coup trouver le code VIN .
