Immo Off sur BOSCH M744 (M7.4.4)
  • Faingspot
    • mai 2020
    • 16
    Salut à tous
    j'aurais besoin d'aide sur le sujet Immo Off pour le M744. J'utilise un outil pour flasher la 29F400 (le programme que j'envois est en immo Off par calibration. Historiquement ça fonctionnait nickel mais maintenant je n'arrive plus à passer les calculateur en immo Off. J'en déduis donc qu'il faut supprimer le code dans l'eprom 95160 ou 95080.
    Comment lire la 95160? Je la desoude obligatorement? Quel outil utiliser je n'ai rien (ou un vieux Willem) donc le quel me conseiller vous?
    Ensuite faut-il un logiciel qui fait le Off ou on peut le faire "à la main"?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Greg
  • yann3
    • 215
    trouve un xprog 555 tu feras du boulot avec
    • Faingspot
      • mai 2020
      • 16
      Ok merci je regarde ça. Les prix sont plutôt abordable. Si ça lit la fameuse 95080 c’est nickel pour mon besoin. A+
      • Faingspot
        • mai 2020
        • 16
        J'ai reçu mon Xprog. Reste à comprendre comment ça fonctionne. Merci pour votre aide.
        • yann3
          • 215
          il te faut la pince soic pour lire et ecrire ton eeprom sur xprog
          tu ouvre ton xprog
          tu choisis ton device,pour toi 95080
          tu clic nouveau et ensuite read et ta lecture sera alors affiché
          une fois ton fichier modifier
          clic sur open,tu choisis ton fichier mod
          ensuite clique sur write
          puis c'est tout,reste a resouder ton eeprom
          • Faingspot
            • mai 2020
            • 16
            Salut à tous
            J'i enfin eu un peu de temps pour faire. Finalement j'ai fais la lecture de l'eeprom 95080 avec ce genre d'outil pour ne pas à avoir à désouder
            Sur le Xprog je n'avais pas les bon adaptateur et mon MCUMall GQ4x-4 pouvait lire les 95080. Lecture sans encombre, j'ai réinjecté dedans un fichier "immo off" est ça focntionne. J'ai même fauit sur 2 ECu que j'avais. Par contre sur ces 2 ECU "sauvé" à la mise sous contat je n'ai plus la pompe à essence qui tourne pour mettre sous pression le circuit de carburant. Est-ce normal?
            Merci pour vos conseils qui m'on permis de progresser sur le sujet.
            A+
