Bonjour j'ai une 307 SW avec un ECU Siemens SID 803. L'ancien proprio m'a donné le contenu actuel de l'ECU en format .bin. Je voudrais l'injecter dans un 2e ECU par précaution. Pour que ça marche, il faudrait que je fasse un immo OFF de ce fichier. Pourriez-vous me dire comment puis-je faire ça svp ? Merci. J'ai PSA-COM, MPPS v16 et Galletto v52. Merci, cdlt
Immo OFF SID 803
Tags: Aucun(e)
Bonjour et Merci mato44, Pourriez-vous alors m'expliquer ou me donner un lien pour virginiser ce type d'ECU svp ? Merci. Je suis débutant en reprog. cdlt,Commentaire
Oui il faut que lise ton calculateur en BDM (il faut ouvrir ton calculateur)
pour ça tu peux utiliser un Ktag ou bien un FGtech galletto (clone trouvable sur eBay - AE)
regarde ici :
[url]https://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/5925-tuto-bdm-sid803-803a-psa.html[/url]
une fois extrait tu aura plusieurs fichiers , envoie moi celui ci : EEPROM 95320
c'est ici que se trouve l'immo (anti démarrage)
j'ai oublier il te faudra DiagBox pour l'apprentissageCommentaire
Bsr mato44, merci pour les conseils. Je suis un peu réticent à ouvrir l'ECU pour l'instant. J'ai cherché sur le net les fichiers d'un ECU totalement identique au mien (SID 803 avec toutes les références identiques). J'en ai trouvé. Il y a 3 fichiers dans le paquet : confdata.bin (4 ko), external flash.bin (1024 ko) et flash.bin (448 ko). Ne pourrait-on pas modifier ces fichiers puis les injecter par MPPS 18 ou 21 via OBD par exemple ? Apparemment MPPS 18 ou 21 devrait pouvoir écrire dans cet ECU. Qu'en dites vous ? cdlt, bricolo45750Commentaire
Seul i/o terminal peut lire leeprom sans ouvrir l'écu.Bsr mato44, merci pour les conseils. Je suis un peu réticent à ouvrir l'ECU pour l'instant. J'ai cherché sur le net les fichiers d'un ECU totalement identique au mien (SID 803 avec toutes les références identiques). J'en ai trouvé. Il y a 3 fichiers dans le paquet : confdata.bin (4 ko), external flash.bin (1024 ko) et flash.bin (448 ko). Ne pourrait-on pas modifier ces fichiers puis les injecter par MPPS 18 ou 21 via OBD par exemple ? Apparemment MPPS 18 ou 21 devrait pouvoir écrire dans cet ECU. Qu'en dites vous ? cdlt, bricolo45750
Mais au prix qu'il vaut. Tu as plus vite fait de faire une lecture bdm avec un bdm100 (30€)
je viens de voir que tu as un galletto il le fait bien aussi. je lai lu mon sid803 avec . fait un full backup et lis les fichiers séparement aussi.
puis dans ton ecu de remplacement injecte le full (si meme HW SW)
et voila tu laura cloner
Envoyé de mon U en utilisant Tapatalkmpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . .Commentaire
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par AUTOPERFsalutation, je viens de decouvrir l'inscription a ce forum moi qui a la base surfer vaguement sur les info free acces.
Pourquoi n'est-je pas decouvert...-
Canal: Immo - Clefs
par christophe62110Hello la team !
Je viens poster un petit souci sur un swap que l'on vient de réaliser sur une golf IV.
Vu que l'ensemble calculateur et...-
Canal: Immo - Clefs
26 juillet 2022, 23h03 -
par DropZIIBonjour à tous !
Je poste peu sur ce forum mais je vais essayer d'être plus actif.
Je débute dans la manipulation des calculateurs...-
Canal: Immo - Clefs
par LantenacBonjour,
Code...-
Canal: Immo - Clefs
- Chargement...
