Immo off SUZUKI SANTANA
  • David74
    • avril 2021
    • 7
    Bonjour a tous , je recherche quelqu un qui pourrais me faire un immo off sur un dump.<br>Je m explique , c est pour un suzuki santana avec clavier a code que je voudrais enlever, il ne demarre plus , je ne trouve aucune valise diag qui fonctionne dessus ( j en ai plusieurs), 2 hdi , siemens SID 801A. j ai deja essayer un dump mais cela ne fonctionne pas.&nbsp;<br><br> Merci les amis de m aider. <br><br>David
  • m09joel
    • 56
    Fichier
    Essaie celui là et tiens moi au courant
    • David74
      • avril 2021
      • 7
      Merci a toi peut etre mon sauveur, j essaye cet apres midi, faut il l ecrire en 8 ou 16 ?
      • m09joel
        • 56
        Je crois que c'est en 8 de mémoire, refais une lecture après et compare, je suis quasi sûr que ça va démarrer mais dis mois quand même
        • David74
          • avril 2021
          • 7
          Cela ne fonctionne pas, j ai essayer en 8 et 16 bit, j ai essayer avec plusieurs fichier mais rien ne fonctionne, peut etre calculateur HS
          • yann3
            • 215
            il faut virer le clavier
            • m09joel
              • 56
              Ca marche avec ou sans clavier branché, peut tu faire une photo de l'étiquette du calculo ? tu confirme que c'est un 2.0HDI ? quelle année ? quel modèle de santana
              • David74
                • avril 2021
                • 7
                J ai bien virer le clavier , je pense vraiment que ça viens du calculateur , clignotement du voyant moteur , apres differente visite et recherche dans des casses auto ce calculateur es tres rechercher.
                moi c est pour un santana mais vitara ce sont les meme. J en ai trouver un que je vais recevoir fin semaine. je vous tiens au courant et j essayerais les off que j ai.
                C est bien un 2.0 HDI SIEMENS 801A SWZY34027526 HWZY34027526. L année soit etre un 2007 environ mais la je suis pas sur exactement. Le model Santana300/350 S300 2.0 HDI 4x4 Break 87 cv.
                Voila voila
                • m09joel
                  • 56
                  Dac, c'est effectivement possible que ça vienne de l'ecu ou de la connectique puisque tu ne le vois pas en diag, tu peux aussi le vérifier sur table. Pour le dump que je t'ai envoyé moi ça marche à 100%
                  • m09joel
                    • 56
                    des nouvelles ?
                    • David74
                      • avril 2021
                      • 7
                      Bonjour, je vous donne des news. Le calculateur HS, du a un fils couper oxyder dans le faisceau qui alimente le calculateur en 12v. Apres achat d un calculateur d'occasion, ça demarre sans probleme avec immo off. Le fichier que tu m as donner m09joel fonctionne mais defaut ECU a la valise ( fonctionne avec ou sans clavier ). Du coup j ai mis mon dump que j avais payer sur internet et la pas de defaut calculateur. Tout fonctionne , en tout cas merci a toi pour tes reponses et dump.
                      Le fils couper ce situe juste au dessus de la pompe injection, il frottais sur un cache en plastique, donc panne intermittente . Programmer en 16 bits
                      Dumps original
                      [URL="https://mega.nz/file/6oR03LxL#L9DKSGAOouuzc8adsI5ZItfoD-CVoYNeUkHYUXffhPA"]https://mega.nz/file/6oR03LxL#L9DKSG...YNeUkHYUXffhPA[/URL]
                      Dumps OFF que j ai payer sur internet
                      [URL="https://mega.nz/file/PxAm2T7Z#asS1f61JSqzmSeyNCXI-udLJHM3syHf0bE0ZMzJPvzA"]https://mega.nz/file/PxAm2T7Z#asS1f6...Hf0bE0ZMzJPvzA[/URL]
