Immo off pour fiesta 1.25 essence de 2000 ecu ECC-V
  • Lebron4523
    • avril 2022
    • 31
    Bonjour à tous
    Alors ayant planté mon ecu en voulant écrire un flexfuel avec mon kess
    J espère pouvoir réparer mais je me prépare au pire
    J ai trouver sur le net plusieur ecu exactement comme le mien
    Un EEC-V XS6F-12A650-ADB
    D ou mon poste est ce que quelqu'un serai comment faire un immo off sur ce calculateur
    Je vous remercie de votre aide
  • Lebron4523
    • avril 2022
    • 31
    Bonjour
    Je lâche rien
    Encore une question on verra bien !!!
    A force de recherches il semblerait que l immo de ce calculateur se trouve dans l eeprom 77012
    Il semblerait aussi que le faite de la dessouder ne fonctionnerai pas pour un immo off
    Mes questions sont les suivantes
    Si je monte l eeprom 77012 de mon ancien calculateur qui a planté à l effacement lors d une reprogrammation sur un calculateur d occasion même réf est ce que la voiture démarre???
    Et est ce qu il y a un risque que c est eeprom se soit effacer lors de ma mauvaise manipulation
    Merci pour votre aide
    • mato44
      • avril 2017
      • 675
      tu n'arrive plus à faire un ID et/ou lire l'ECU ?
      envoi le HW et SW de ton dump
      pour ton immo envoi une photo de l'ECU ouvert car plusieurs modèle existe
      https://n5xmt.tripod.com/Ford/eec-v.html
      • Lebron4523
        • avril 2022
        • 31
        Slt Mato44
        Je commençai à vraiment me sentir seul au monde sur ce groupe
        Alors effectivement je n arrive plus à faire de id ni lire
        HW: XS6FADB
        SW: UBAF3A5
        Merci énormément de l intérêt porté
Nom : 		Screenshot_20220624-173049_Gallery.jpg
Taille :		1,00 Mo
        Voilà mon ecu ouvert
        • mato44
          • avril 2017
          • 675
          Essai de lire l'ECU planter en Bench avec ton KessV2 avec ce branchement :
          3: GND
          13: Flash EPROM Power Supply = +13.8V
          15: J1850 BUS -
          16: J1850 BUS +
          51: GND
          55: +13.8V
          71: +13.8V
          77: GND
          97: +13.8V
          voici la méthode sinon pour mettre l'immo en OFF
          • Lebron4523
            • avril 2022
            • 31
            Wahou merci beaucoup
            Pourrai tu m expliquer "en bench" stp
            Et à quoi correspond les chiffres 3/13/15/16/51/55/71/77/97
            Je suppose que "en bench" c est sur table
            Et les chiffres correspond au pin du connecteur du calculateur mais si c est bien ça comment je compte svp
            En tous cas encore merci pour ton aide
            Moi de mon côté j ai avancé j ai réussi à lire l eeprom 77012 alias 95040 et j ai réussi des test d écriture
            Donc si je prends un ecu d occasion je lui inject et le tour est joué
            Mais je vais essayer tes conseil pour ma soif d apprendre
            Bon je viens de vérifier et y a pas autant de pin au connect (60) Donc je suppose que c est sur le microprocesseur que je doit venir me piquer
            Par où on commence à compte les pattes svp
            Je vais faire une recherche google
            • Lebron4523
              • avril 2022
              • 31
              Slt Mato44
              Alors j ai cherché sur Google mais je ne trouvé pas de schéma du processeur
              Pour info il est écrit n7500350fscgmd
              Donc si qqn pourrai m indiqué ou se trouve la pin 1 et dans quel sens on les comptes ça serai super sympa
              • mato44
                • avril 2017
                • 675
                Bench c'est lecture de l'ECU sur table sans l'ouvrir
                Boot tu lit sur table et ouvre l'ECU
                Obd tu lit via la prise de diagnostique
                ce sont les numéros qui correspondent au broche de l'ECU
                normalement dans le bloc ou tu branche la prise sur les bords tu à un chiffre de chaque cotés
                cela t'indique le numéro de broche et le sens
                • nabin70
                  • mars 2017
                  • 338
                  Envoyé par Lebron4523
                  Slt Mato44
                  Salut colle dit mato44, sur les borches de ton ecu, si tu zoom tu verras des numéros apparaître à chaque extrémité.
                  En fonction de cela tu fais tes branchements comme indiqué.
                  Franchement il t a tellement bien indiqué les branchement, qu il y a juste à suivre.
                  Par contre il te faudra une bonne alimentation pour être sûr de pouvoir te connecter.
                  Regarde pour l option clone si possible, cela sera mieux qu un immo off.
                  Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
                  • nabin70
                    • mars 2017
                    • 338
                    Et dernière chose je vois que mato te vient en aide, alors pense au petit "thanks" en bas de chaque message.
                    • Lebron4523
                      • avril 2022
                      • 31
                      Slt Nabin70
                      Merci pour tout
                      Je ne savais pour les "thank"
                      Sinon Mato44 me dit de me brancher en "bench" donc pour toi sur table sans l ouvrir mais sur le connecteur extérieur il n y a que 60 pin et Mato44 parle de la pin 97
                      Je comprends donc sûrement directement sur le microprocesseur et la Ben faut ouvrir
                      Et si c est le cas je cherche comment compter les pin de ce microprocesseur
                      Merci encore à tous
                      • Lebron4523
                        • avril 2022
                        • 31
                        Slt Nabin70
                        Merci pour tout
                        Merci encore à tous
                        • nabin70
                          • mars 2017
                          • 338
                          Le bench, tu n as pas besoin d ouvrir l ecu,
                          • Lebron4523
                            • avril 2022
                            • 31
                            Oui tu me l à dis dans ton précédent message
                            Donc ce que me propose Mato44 n est pas un bench
                            • nabin70
                              • mars 2017
                              • 338
                              Apparemment ce qu il t a envoyé c est pour une lecture en bench.
                              Envoi photo des pin de ton ecu stp
