immo pour EDC16C3
  • GHANINOVSKI
    • 139
    immo pour EDC16C3
    SALUT
    quelqu’un me donner la réponse de pour quoi quand on a flasher l'eeprome de edc16C3 avec immo tool la voiture devine en mode dégradé par contre l'edc15C2 OU l'edc16C34 sa pose pas le problème de edc16C3 mercis de votre intéressant
  • jpprog
    • 76
    salut,
    Explique bien ton problème! tu a lu l'immo avec quoi??? immo tool c'est pour modifier ton immo si j'ai bien compris. Calculo monté sur quel véhicule?
    JP
    • GHANINOVSKI
      • 139
      mercis Mr jpprog je répète le problème j'ai lu l'eeprome 95160 DE 307 1.4HDI EDC16C3 avec xprog et je l’attaqué l'antidémarage avec immo tool , la voiture démarie mais avec mode dégradé apres diagnostic avec pps défaut permanent ;calculateur
      défaut permanent ; télécodage
      Dernière modification par GHANINOVSKI, 27 mars 2013, 20h10.
      • jpprog
        • 76
        Ok compris,bon ton problème c'est qu'il faut que tu le fasse aussi dans la BSI. Quand ont mod l'antidem il faut le faire dans le calculo edc16 et dans la BSI qui se trouve sous le tableau de bord coté conducteur.
        jp
        • GHANINOVSKI
          • 139
          oui je sais que le problème c'est au niveau du BSI ou ou bien au faisceau mais j'ai pas le trouver , donc je cherche une solution pour résoudre le problème au niveau du calculo notamment le problème de mode dégradé
          • jpprog
            • 76
            A tu fait la modif a la BSI????? comme tu l'a préciser plus haut, diag (télécodage) à ton avis le télécodage c'est quoi???? fait le diag avec PP2000 va dans l'antidem pour voir son état. Il va te dire en quel fonction est ton antidem.
            jp
