besoin dun immo off
  • mouche14
    • 53
    besoin dun immo off
    voila le fils de mon patron a un probleme avec son master l'antidemarage se desactive de facon aleatoire. donc j'aurai voulu savoir comment faire un immo off.
    cordialement
    une photo du calculo
Nom : 		unnamed.jpg
Taille :		46,2 Ko
  • brino
    • 179
    Je ne pense pas que tu puisse faire d'immo off sur ton master il va falloir faire un vierge et mettre un emulateur !
    • mouche14
      • 53
      Possible je ne c est pas je demande de l aide ou si une personne pouvait me le faire
      • TOURBILLON
        • mai 2013
        • 53
        BONSOIR
        d'après la référence de ce calculateur, c'est un 2.5 DCI
        le problème récurrent de l'immo sur ce véhicule, vient d'une défaillance de l'uch
        je te conseille de faire un diag et confirmer l'origine du problème, il serait préférable de le corriger à la source plus tôt que de rester sans immo, si confirmation de mon hypothèse, tu récupères une uch à la casse et il faut la reprogrammer
        bon courage
        bonne soirée
        • mouche14
          • 53
          Non en fait cela provient de la cle une puce qui est dessouder. J ai tenter de la ressouder mais sans succès. Et chez Renault apres deux cle commandé impossible de démarrer.
          • mouche14
            • 53
            Un petit up. Personne pour m aider.
            Cordialement
              besoin dun immo off
              Envoyé par mouche14
              Cordialement
              Edc15c3 c'est possible avec émulateur.
              Cela n'est qu'un contournement du problème.
              De plus je pense que tu n'a pas le matériel nécessaire.
              Donne nous plus d'info comme par exemple les erreurs au CAN CLIP pour essayer de trouver la source du problème.
              Les nouvelles clefs ont été ajouté à l'uch ?
              • mouche14
                • 53
                Merci de ta réponse. Je ne les pas passer a can clip. Chez Renault ils ont commandé. 2 clés et impossible de les appairé. Pour le moment pas d autre info a donner.
                • mouche14
                  • 53
                  • TOURBILLON
                    • mai 2013
                    • 53
                    Envoyé par mouche14
                    ta réponse confirmerait mon hypothèse, tu as peut être un problème avec l'uch
                    • mouche14
                      • 53
                      Donc la solution la moins onéreuse est laquelle.
                      Cordialement
                        Trop peu d'info. Si tu trouves la source du problème, c'est mieux pour te répondre
                        • mouche14
                          • 53
                          Je vais essayer de passer un coup de clip se soir. Pour vous en dire plus.
                          Cordialement
                            Salut, alors que dit le Clip ?
                            • mouche14
                              • 53
                              Je n est malheureusement pas eu le temps. Je vais m occuper de ca. Se soir ou demain.
