demarche a suivre pour immo off audi a3 8l 1,9d
  • beru52
    • juillet 2014
    • 10
    bonjour a tous je suis nouveau dans ce domaine , j ai deja reprogrammé la voiture mais la je bloque un peu , je suis un peu perdu en lisant les differents sujets a propos de l immo off... alors voila mon soucis mon compteur deconné au niveau de mes aiguilles donc j ai changé les moteurs est en remontant j ai peté un espece de condensateur que j ai ressoudé comme j ai pu mais probleme ! clef antidemarage allumee et voiture qui cale .. j aimerais connaitre les differentes etapes pour supprimer l immo comme ca je ne serais plus embeté avec ca ... merci d avance pour vos reponses
  • liberte91
    • juin 2014
    • 106
    Bonjour, il faut en premier lieu connaitre ton numéro ecu. Ensuite , selon le type d'ecu, lire soit la puce d'immo soit/et faire une lecture du flash de l'ecu .
    Après on enlève l'immo par soft puis on ré-injecte le ficheir dans l'eprom et/ou le flash de l'ecu.
    bref il te faut au minimum un programmateur d'eprom, une interface smpps ou galetto et surtout une station de dessoudage à air chaud.
    • beru52
      • juillet 2014
      • 10
      merci pour ta reponse , alors j ai kwp2000+ qui devrais faire l affaire je pense pour lire l ecu ,d ailleur j ai deja recuperer puis reinjecté le programme modifié pour augmenter la puissance.. tu me dit si je me trompe de terme .. et pour le programmateur j ai trouver sur le forum le gq-4x qui apparament avec l outil clip 3m pas besoin de station d air chaud et de dessouder si ?
        C'est quoi ton ECU ?
        Le dé soudage ou pas dépendra du type de calculateur.
        Pour la méthode c'est la même chose, c'est en fonction de ton calculateur.
        Concernant la Pince SOIC 3 M cela ne fonctionne pas en écriture dans la plupart des cas .
        • beru52
          • juillet 2014
          • 10
          ok merci pour l ecu je ne c plus je regarde ca lundi ou mardi avec kwp je ne suis pas chez moi ce week ...
          mais je crois que c est un bosch edc15..
          • liberte91
            • juin 2014
            • 106
            Bonjour, le kwp2000 suffit pour ton audi (en plus il est trés fiable). Su Audi a3 le calculateur est sous la grille des essuies glaces, il faut déposer les balais et la cache plastique pour y accéder. Il se trouve pil poil au milieu. Ce doit être un boche edc15v, très fiable comme ecu. Si c'est celui la, l'immo est sur une puce 24C02 . Il te faudra la dessouder , lire les infos avec un programmateur (gq-4x ou tl866 avec support pour soic 8), faire une immo of du fichier avec immokiller ecuvonix ou autre (je pourrais te le faire) puis reprogrammer ce fichier dans une 24C04(le faire sur la 24C02 c'est 50/50 de réussite) et enfin resouder la puce . A oui j'oubliais, vérifier les soudures avec une loupe type horloger à fort grossissement (X10). Voila
            • beru52
              • juillet 2014
              • 10
              donc en gros j ai juste a dessouder la puce 24c04 ou plutot la faire dessouder par quelqu un qui si connait pour pas tout flinguer et te l envoyer si j ai bien compris enfin si tu est d accord pour me le faire ca serais cool... , et si je comprend bien j ai meme pas besoin d utiliser kwp si je la demonte si ?
              • liberte91
                • juin 2014
                • 106
                Effectivement , tu n'a pas besoin du KWP , il suffit de dessouder la puce (bien reperer le sens du montage de la puce pour le re ssoudage, le mieux c'est de faire une photo avec zomm pour voir la reference de la puce). Je peut te la faire sans problème. Il te suffira juste de me l'envoyer par poste AVEC une 24C04 et une enveloppe timbré pour le retour.
                Ou bien si tu a un lecteur eprom, de lire la puce et de m'envoyer le dump, je te ferais l'immo.
                • beru52
                  • juillet 2014
                  • 10
                  ok je vais demonter ca , est un grand merci d avance...
                  • beru52
                    • juillet 2014
                    • 10
                    c bon j ai demonté le calculateur c est bien une 24c04 , par contre je te laisse mon adresse mail liberte91 car je ne peut pas t envoyer de message privé et je n arrive pas a mettre de photo ...
                    [email protected]
                    • liberte91
                      • juin 2014
                      • 106
                      Mail envoyer
                      • beru52
                        • juillet 2014
                        • 10
                        grand merci a liberte91 qui ma suivi dans mes demarches par mails pour reprogrammer ma puce et repondre a toute les questions que je me posées encore merci a toi
                        • Spyke2B
                          • 11
                          salut Beru52,je voulais savoir si apres ton immo off,le voyant de l'anti-demarrage clignotait. Merci d'avance.
                            Envoyé par Spyke2B
                            je pense qu'obiligé qu'il clignote puisque c'est l'immo dans le compteur qui provoque ca
                            sinon nul besoin de déssouder la 24CXX ca se lit et prog par la prise
                            • Spyke2B
                              • 11
                              Et il y a-t'il un moyen que ca clignotte plus?dessouder la led ou un fil a couper?
