Immo Off BMW E46 2.0l D
  • tmagnum
    • octobre 2014
    Bonsoir,
    Besoin d'aide pour un immo Off sur BMW Serie 3 E46.
    Calculateur Bosch EDC15 M DDE 3.0
    J'ai extrait avec MPPS et fait un Immo erase avec Volta, les codes défaut liés à l'antidémarrage on disparu mais l'auto ne démarre pas.
    Merci d'avance.
  • sntyad
    • septembre 2014
    • 6
    Pas de off la dessus à cause du boitier ews3 et ses rolling codes, il te faut un autre ews3 recuperer le xD46/7J ensuite le mettre sur le suivant resynchroniser les clefs et c'est tout , une synchronisation DME-EWS sera sans doute necessaire.
    Pour que le demarreur puisse tourner il faut que le relais du demarreur puisse etre enclenché c'est le boitier EWS3 qui le gére.
    Amuse toi bien
    • dge58
      • juin 2015
      • 85
      Envoyé par sntyad
      Amuse toi bien
      J'ai un souci similaire au votre.
      Mon véhicule ne démarre pas (erreur EWS dans boitier DME mais pas d'erreur dans le boitier EWS)
      Le véhicule démarre si j'installe les boitiers d'une autre ( DME + EWS + CLÉ )
      Véhicule équipé de l'alarme et resté 6 mois sans rouler batterie HS et le véhicule démarrais avant mais alternateur HS.
      Avec quel logiciel peut on synchroniser DME/EWS ? ISTA D a il cette option?
        EWS3 -> Il suffit d'acheter une emulateur .... trouvable assez facilement sur le net ....
        • dge58
          • juin 2015
          • 85
          Envoyé par Yoyochao
          J'aurai préféré remettre tout ça d'origine. J'ai un boitier EWS fonctionnel et je voulais remettre le xD46/7J mais je ne sais pas si le fait d'avoir insisté pour démarrer m'aurai bloqué tout sa.
          C'est pourquoi je voulais tenter une resynchronisation.
            resyncro
            il faudra un AVDI ou un INPA ou DIS tu devrais trouver ton bonheur
            • dge58
              • juin 2015
              • 85
              Envoyé par Yoyochao
              resyncro
              j'ai [URL="http://www.lesamisdudiag.com/isis-ista-icom/73932-inpa-new-version-m-a-j-tuto-installation-vehicules-recents-and-anciens.html"]INPA[/URL] mais encore jamais utilisé.
              UP le 29/01/2017 : J'ai aussi trouvé la [URL="http://www.darkgyver.fr/forum/cle-neuve-ne-demarre-pas-t14973.html"]procédure DARKGYVER[/URL]
              J'ai passé la valise et en fait je n'ai pas d'info du transpondeur sur l'EWS. Mon EWS est HS donc récupération du xD46/7J sur un autre boitier.
              Dernière modification par dge58, 29 janvier 2017, 18h31.
              • dge58
                • juin 2015
                • 85
                Y aurait il une âme charitable dans la région du 58 et alentours ( je peux me déplacer ) pour m'aider à dessouder l'eeprom xD46/7J et le ressouder sur le nouveau ews3,
                OU
                Copier l'eeprom xD46/7J sur le nouvel ews3 avec un ak90+ ?
                merci.
                • peug89
                  • 249
                  Bonjour si vous ne trouvez pas dans le 58 faites moi signe 89 Toucy mon garagiste à un électronicien sous le coude pour souder dessouder (il nous à super bien ressouder un processeur sur EDC15 de 306 2L Hdi - moi j'ai tout ce qu'il faut (station air/soudure 400°c + tresse + flux + nettoyant etc etc... mais je tremble trop pour faire du propre pour les autres)
                  si ça peut vous dépanner
                  Cdt
                  • dge58
                    • juin 2015
                    • 85
                    Bonsoir
                    Donc après essai d'interchanger les puces xd46/7j des boîtiers ews cela ne fonctionne pas, lecture diag ista d ne reconnaît pas le numéro de série en entier du véhicule et toute la partie can des boîtiers electroniques n'est plus reconnue.
                    j'ai donc remis le second boîtier ews a l'état d'origine et utilisé une clé dans l'antenne transpondeur, le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas, normal étant donné que les DIS ( rollings codes ) ne sont pas identiques.
                    Maintenant, j'aimerai pouvoir les synchroniser mais je ne trouve pas la démarche dans inpa.
                    Quelqu'un pourrait il m'aider? Ou sinon quelqu'un aurait il un ak90+ pour faire une copie des données du premier boîtier au second? Merci.
                    ps: merci à peug89 de m'avoir donné une réponse rapide, j'ai pu me dépanner avec un décapeur thermique.
                    • Belzeb
                      • 1056
                      salut,
                      ta rien cramé au décapeur thermique ????
                      • dge58
                        • juin 2015
                        • 85
                        Non pas du tout quand tu protège avec du papier alu les autres composants et un peu de scotch crépon tout va bien.
                        Il ne faut pas rester 500 ans sur les composants aussi.
                        • vivien33
                          • janvier 2017
                          • 132
                          Salut j ai le ak je suis de bordeaux
                          • dge58
                            • juin 2015
                            • 85
                            Je met a jour toutes les informations et je remercie ceux qui m ont propose leur aide.
                            J ai donc acheté un AK90+,
                            J ai copie les données du premier ews dans le second,
                            J ai utilise ista-d pour resynchroniser l ews avec le calculateur moteur
                            et enfin le véhicule a redémarré.
