Immo off SID 803 A
  • ctophe33
    • 53
    Immo off SID 803 A
    Bonjour , y a possibilité de faire un immo off sur un sid 803A ou faut le virginiser ?
    Vierge a ma connaissance pas d'immo la dessus
    • ctophe33
      • 53
      j ai un souci , le véhicule démarre pas c'est un expert peugeot .A la valise il me marque antidémarrage défaillant .Je pense que je dois avoir un probleme de clé car dans les parametres j'ai aucune clé reconnu
        Nombres de clefs apprise ? Ensuite c'est quoi l'erreur exacte avec le code de défaut ?
        • ctophe33
          • 53
          clé apprise 1
          clé reconnu 0
          " defaut antidémarrage calculateur "
            Le code exacte ? Tu as le code pin pour refaire un apprentissage clefs ?
            • ctophe33
              • 53
              non mais je peux extraire le code avec I/O TERMINALE
                ben oui lis la eeprom par iot et réapprends d'autres clés...
                  Donc avec le PIN refait un apprentissage des clefs pour voir. Tu n'as pas de clefs de secours ?
                    si c'est un psa ou un citroen
                    un tit Vin to pin et hop mais a condition que le vin du bsi corresponde bien au vin de l'auto
                    • ctophe33
                      • 53
                      Tout correspond le vin . C'est bien pour un peugeot . Je peux re apprendre une clé déja configuré par le même code ?
                        Immo off SID 803 A
                        Yes pas de soucis, passe ton Dump dans le logiciel PSA ENGINE ÉCU DECODE pour avoir le pin.
                        • ctophe33
                          • 53
                          ok merci beaucoup , je regarde ça dans la semaine
