Immo off bosch msa 15.5 renault dti
  • ermachin
    • avril 2015
    3000 rpm allways! with all intented
    • MIKAZ
      • 4
      Fonctionne nickel sur opel movano
      • TALIS
        • 120
        Je dois faire un Immo off sur un calculateur similaire, mais franchement je ne comprend pas le pourquoi du 24c04 à la place du 24c02.
        Voici les modifs comme indiquer par DELL66 #6 que je remercie au passage, pouvez-vous me dire si la modif est bonne ou pas ? et si le reste des bloc de l'eeprom sont Ok à zéro ?
        J'attends vos avis pour mettre en place l'eeprom
        • axor34
          • mai 2014
          • 132
          slt ok tu peut injecter oublit pa de couper l immo
          • TALIS
            • 120
            C'est fait et merci à tous !
            • rayad
              • 40
              ton off a marcher sans mode dégrade? j'suis toujours sur ce problème jusqu’à maintenant
              • kcube0103
                • juillet 2015
                • 8
                Merci pour votre aide.
                Il manque néanmoins l'info sur la pin a couper en ECM bosch 2 prise: PIN 15
                A+
                • kiki41300
                  • 342
                  Envoyé par dell66
                  avant d'appliquer la procédure de destitution immo, assurez-vous que vous n'avez pas toutes les erreurs dans l'ECU ... parce qu'ils vont devenir permanente lorsque vous protégez en écriture la 24C04. Ce calculateur est MSA15
                  Faire vidage de votre 24C02, éditer avec une sorte de éditeur hexadécimal (voir les photos sur lesquelles les adresses que vous avez à changer de FF), et écrire à 24C04wp mémoire. Ne pas remplir toutes les cellules de 0x020 à 0x040 avec FF , parce qu'il ya des paramètres de l'asservissement, de préchauffage, limite à 3000 tours, etc .... qui ne fonctionnera pas correctement. Changer que ces cellules marquées sur le tableau - ils contiennent les données immo .
                  Salut , suffit juste de faire comme ci-dessus (post #6 de dell66) ,
                  et au moment du ressoudage de la puce , soulever la pin 7 et la mettre en contact avec la pin 8 ......(merci a dell66)
                  sa fonctionne sans aucun mode degradée ......
                  • Dadah44
                    • septembre 2015
                    • 4
                    Slt,
                    j'ai fait la procédure de Dell66 et j'ai un mode dégrader !
                    Pin 59 coupé.
                    Msa15.5 avec un plug, Bosh 281010077
                    Si quelqu'un à une info je suis preneur.
                    je vais faire la manip avec Renault immo repair ou immokiller (ligne 0x40 à 0x50 en FF)
                    • kcube0103
                      • juillet 2015
                      • 8
                      bjr, le véhicule n'était pas en mode degradé avant l'opération de Off? quelle panne presente dans l'ECM?
                      • Dadah44
                        • septembre 2015
                        • 4
                        Non pas de mode dégrader avant.
                        Idem avec Renault immo repair (ligne 0x40 à 0x50 en FF) sur ST24c04wp
                        J'ai tout remis comme à l'origine et tout fonctionne, plus de mode dégrader.
                        Bizarre, si quelqu'un aurais des info.
                        Dernière modification par Dadah44, 21 septembre 2015, 18h37.
                        • mcjeangab1
                          • 20
                          Bonjour , doit on obligatoirement changer la 24c02 d'origine par une 24c04 ? Y a til une autre puce compatible comme par exemple une 95080 ?
                          • guillaume13014
                            • 3
                            #28
                            Methode encourageante a voir, si cela fonctione vraiment, je ne comprend pas que ta methode ne soit pas utiliser??
                            • juju24
                              • 240
                              #29
                              je viens d'en faire un ce matin avec une 24C04 et renault immo tool et ça fonctionne bien sans mode dégradé!
                              il faut lire l'eprom d'origine en 24C02,transformer le dump puis reprogrammer une 24C04,et lever la patte 7 pour la coller sur la 8 puis couper la ligne immo(59 sur 1 broche)et c'est parfait!
                              ne pas lire la 24C02 comme une 24C04 car le fichier sera alors trop grand pour transformer le fichier avec renault immo mais bien choisir 24C04 lors de l'écriture!
                              • guillaume13014
                                • 3
                                #30
                                merci j'ai essayer ca a fonctionner aussi
