Bonjour à tous ,
Même si je ne participe pas beaucoup a la vie de ce forum , j'y suis depuis pas mal de mois mtn , et je remercie beaucoup de personne pour leur précisions et leur patience pour aider les autres dans la reprog...!
Alors voila pour expliquer ma problématique je vais commencer du début :
La voiture de ma sœur ( une Polo 9N 1l9 SDI de 2004) tombe en panne, et verdict du concessionnaire :
- pompe injection HS
- Calculateur gestion moteur HS
Je suis parti sur un remplacement complet du bloc moteur (moteur Type ASY ).J'ai trouver un bloc du meme type (1l9 SDI mais provenant d'une Seaat Ibiza 2002)
Cependant j'ai galéré a trouver exactement la même référence pour le calculateur de ma sœur ...
En récupérant le nouveau bloc j'ai negocié avec le vendeur pour qu'il me donne le calculo associé au moteur acheté .
J'aimerais savoir si ce calculo peux se monter en lieu et place de l'autre ?Et si oui , faut -il faire une procedure d'adaptation ? Ne sachant pas de quel immo est la polo de ma sœur...(II ou III ??)
Pour résumer :
Voiture avec moteur initial : POLO 2004 9N 1L9 SDI ASY
Calculo initial : BOSCH EDC15VM+ 4892 038906012HL (0281011319)
Voiture avec nouveau moteur : 1L9 SDI provenant d'une Ibiza 2002 (moteur identique)
Et le calculo vendu avec le moteur : BOSCH EDC15VM+ 4207 038906012CD (0281010688)
Merci pour votre aide.
Pour résumer :
