Immo off 406 hdi
  • bleuedechine
    • mai 2014
    • 63
    Immo off 406 hdi
    Bonjour à tous, je voudrais faire une immo off sur un calculateur bosh edc15 c2 1 broche que je viens d'acheter. Il était soit disant déverrouiller mais celui ci me bride a 3000 tours . Je l'ai démonté et il manque l'eprom 5p08 . Que puis-je faire ? J'ai trouvé des eproms 5p08 sur internet à vendre mais celles ci doivent être vierge. Que faut-il faire pour ne pas être brider a 3000 tours et avoir l'immo off ? Mon calculateur est un 0 281 001 977
    Je vous souhaites de bonne fêtes de fin d'année
  • saidselim1
    • 258
    slt
    il tefaut trouvé meme paire eeprom+flash et faire off sur eeprom.
    • carspeed
      • décembre 2014
      • 9
      Slt l'ami c'est un EDC15C2 un prise ton off sur la 5p08 il faut extrait le dump et je le fair
      • saidselim1
        • 258
        Envoyé par carspeed
        si tu lit bien le poste, il remarquer qu'il na pas ori d'eeprom
        • bleuedechine
          • mai 2014
          • 63
          Bonsoir merci pour votre aide. Comment faire pour trouver l'eprom+flash ? Je n'ai pas l'eprom 5p08 sur le calculateur.
          • saidselim1
            • 258
            il faut prendre foto de ton calculo et poster ici , certain peut les avoir.
            • bleuedechine
              • mai 2014
              • 63
Nom : 		IMG_20141225_181135[1].jpg
Taille :		1,82 Mo
ID : 			132367 voici l'image du calculateur le code caché par le flash de mon portable et 0281001977
                Si tu as diagbox tu peux aussi faire un vierge et faire appairage avec diagbox.
                Cela te permettra de reconstruire ton eeprom.
                • saidselim1
                  • 258
                  Envoyé par Jean22
                  oui jean c'est pas bete ,mais s'ils ont suprimmé eeprom c'est pas pour rien je panse.
                  voir dans le parametre si la clé est bien presante,
                  que ce que t'en panse jean?
                  • bleuedechine
                    • mai 2014
                    • 63
                    Je dispose du pp2000 , je n'arrive pas a installer diagbox sur mon pc portable ( ça bug qui je choisis pp2000 ou diagtool je n'ai pas de suite en menu). Donc faudrait que j'arrive a voir dans les paramètres si ma clé de contact est apparente ? Mais comment faire s'il n'y a pas l'eprom 5p08 ? La clé pourra t-elle apparaître comme même ? Comment faut-il faire pour faire un vierge ? C' est mettre l'eprom vierge et faire une mise a jour ?
                    Merci beaucoup pour votre aide
                    • saidselim1
                      • 258
                      pour voir tes clé tu vas dans le bsi-parametre-antidem, si c'est bon .
                      comme dit jean tu utilise fichier vierge et programme comme un ecu neuf
                        PP2000 c'est largement suffisant.
                        Les clefs sont dans le BSI pas dans l'ECU.
                        Je te donnerais un fichier à mettre dans l'EEprom du calculateur pour faire un vierge.
                        Par contre il te faut le code PIN du BSI ( chez Peugeot ou à récupérer dans le BSI à partir du Dump )
                          Envoyé par saidselim1
                          Sûrement calculateur HS donc ils ont bricolé.
                          A voir , tu as pas de Dump de l'eeprom pour cette ECU dans tes archives ? Moi j'ai pas.
                          • bleuedechine
                            • mai 2014
                            • 63
                            D'accord, mais comment mettre le ficher dans l'eprom? est ce que l'on peut par une prise obd ? ou il faut un lecteur d'éprom ? Pour le code pin comment faire pour le récupérer dans la bsi à partir du dump ? Ma bsi , mon neiman ne provienne pas de ma voiture et mon calculateur que j'ai actuellement a un défaut eprom et je peux faire aucun télé-codage ( le menu télé-codage n'apparait même pas ) et celui ci m'affiche a l'ordinateur de bord une anomalie antivol électronique
                            • saidselim1
                              • 258
                              voici fichier virge à tester
