Voilà mon problème :
Sur un ducato 2.8 jtd de 2002, le boitier code HS apparemment suite à une mauvaise manip après un démarrage au câbles. Donc jusque-là pas de problème, on change le boitier code et ça repart. Eh ben non, parce que sur ce modèle il faut la clef master pour le reprogrammer, et que le propriétaire ne l’a pas…
3 solutions :
- On change : clefs, barillets, boitier code et calculateur
- On fait un immo off
- On change : clef, boitier code et on virginise le calculateur, pour qu’il se recode avec les nouvelles clefs.
Je préférais la dernière solution, vu que c’est un camping-car et qu’il a quand même une certaine valeur.
Et là j’ai besoin de vous pour m’aider. Naturellement ce ducato n’a pas de prise EOBD, j’ai donc extrait la carto en boot mode sur table (ou plutôt sur bureau), en suivant les conseils trouvés sur le forum. Mais maintenant je suis bloqué, je ne sais pas si on peut virginiser le calculo juste avec winols (si oui comment) ou si c’est plus compliqué.
Je joins photos et carto.
Merci d’avance.
lien tél de la carto :[URL="https://www.dropbox.com/s/gkw4y9rc2j7atfc/Bosch%20Generic.Ducato%202.8.rar?dl=0"] ICI [/URL]
Ps pour télécharger la carto fermez l'invite pour créér un compte et cliquez sur télécharger.
3 solutions :
Merci d’avance.
. Apparemment mon problème n'inspire personne....
