à l'aide sur une 307 en panne de BSI
  • STYCK
    • septembre 2014
    • 77
    Envoyé par bid69600
    Tu es sur de ton code pin?
    il vient de peugeot ....mais bon ... on ne sait jamais
    Envoyé par juju24
    avant de faire le codage de clés,il faut faire le télécodage du bsi puis appairage et telecodage clés.
    très connu sur les 307 avant 2002!
    commence par telecoder le bsi et ça ira!
    ok pour le telecodage bsi ...c'est à dire ?, dans quel menu ?
    • juju24
      • 240
      tu as la reponse au dessus dans le poste!
      mode réparation,changement bsi,telecodage et tu suis les instructions.tu as besoin du code.
      Envoyé par prinzo57
      avoir le code pin ensuite avec pps2000 passé par pièces de rechange,nouveaux bsi et suivre la procédure appareillage option et clés.
      et ta 307 repart sans problème.
      ici tu est passé a coté
      • STYCK
        • septembre 2014
        • 77
        je l'ai déjà fait mais je vais recommencer des fois que ....
        • bid69600
          • mai 2013
          • 77
          Y'a pas de raison que ça ne marche pas.
          C'est un pb connu des 307.
          • abdeldiag
            • mars 2015
            • 13
            Salut [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/kiki41300-3769.html"][/URL][URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/kiki41300-3769.html"][/URL][URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/styck-8403.html"]STYCK[/URL] je ne sais pas si tu a résolut ton problème j'ai eu le même problème et mon problème venais du calculateur moteur je pouvais le lire mais rien d'autre exemple impossible d'effacer les défauts et donc il mettait impossible de finir le telecodage correctement et ça venait juste du fusible alim calculateur alors regarde comme ta voiture est rester longtemps sans démarrer peut ete oxydation des fusibles voila
            • juju24
              • 240
              Slt. Faut faire un télé codage manuel du bsi puis appairage et ensuite les clés.
              • calixo22
                • 147
                salut a tous,
                sur une 307 j ai calculateur verrouille alors que jai fait un immo off avec la methode a jean22 et l auto demarre nickel .
                etiquette transpondeur non reconnu , nbr cle aprise 0 . bsi non appaire au calc moteur .
                jai pu recupere le code pin qui etait dans la bsi qui est different du code obtenu chez peugeot .
                quand j essai d initialiser le bsi pour le codage du code pin jai un message erreur communication bsi et outil .
                dois je virginiser le bsi ? cest un valeo comment faire
                merci !!
                • STYCK
                  • septembre 2014
                  • 77
                  si c'est un diag chinois ,il y a beaucoup de soucis avec les 307 ...
                  • calixo22
                    • 147
                    merci styxk , mais jai reja reussi a faiore la meme manip sur uen autre 307 .
                    comment rendre le bsi vierge ? cest un valeo
