Immo Off possible sur DELPHI DCM 3.4 ?
  • neoronin
    • 43
    Est il possible d'effectuer un immo off sur ce type de boitier ?
    DELPHI PSA DCM 3.4
    SI immo off, cela se fait sur le dump eprom ou sur la memoire de la flash ?
    Dites moi je peux les mettre en ligne.
    Si pas possible immo off alors un virgin.
  • neoronin
    • 43
    Resolu grace à notre ami dell66.
    En virgin dump.
    • daloda77
      • 5
      bonjour. j'ai le même problème avec ecu delphi dcm 3.4. j'ai tenté de supprimer l'immo par immotools mais impossible. alors pourrais-je avoir un détails avec la solution que vous avez utilisé avec ce virgin dump car je ne connais pas encore ca.
      Merci d'avance
        Un vierge c'est pour mettre le calculateur dans un état neuf. mode après vente.
        Il faudra ensuite faire un appairage , télécodage et apprentissage de clefs ( il te faut le pin BSI pour cela )
        • daloda77
          • 5
          ah d'accord. virgin dump alors c d'injecter dans l'ecu le fichier ORI par exemple par MPPS.
            Non MPPS ne permet pas de toucher à l'EEprom .
            MPPS touche uniquement la flash ( carto ).
            Dans le cas d'un DCM3.4 lecture de l'EEprom via programmateur d'eeprom ( desoudage ) ou en JTAG Renesas avec Galletto v54 ou KTAG par exemple .
            • tergui
              • 18
              Bonjour ,
              je suis intéresser de connaitre comment faire pour virginiser un ECU pour le recoder sur un autre véhicule
              exemple RENAULT DCM3.4 en diesel ou V42 en essence
              puisque pour ce constructeur le code antidémarrage est définitif une foi appris , il est impossible de pouvoir le remettre sur un autre véhicule
              sauf des éclaircissement de votre part
              • tergui
                • 18
                alors si j ai bien compris il faut injecte un fichier vierge
                question :
                ou peut on trouver se fichier tellement vierge
                et si en pouvait le prendre d'un ECU vierge
                comment ou avec quelle lecteur en peut lire sur DCM 3.4
                • salhi01
                  • 34
                  asalamo alaykom tu lit votre eeprom st 95320 sur le ecu 3.4 dcm en bas adroit et tu inject votre fivhier vierge tu fait apairer avec votre diag box et telecodage
                  • BASTOZA40
                    • janvier 2019
                    • 5
                    bonjour quelle qu un peut me faire un vierge svp ?
