Demande immo off VW touran edc16
  • kiki41300
    • 342
    Bonjour à tous , voila je voudrais faire un immo off pour un touran de 2006 , c'est le véhicule d'un amis et il à voulu changer les injecteurs....Problème , quand il les à démonter , il n'a pas débrancher la batterie et l'immo est enclenché à présent........
    C'est un edc16c34 normalement...
    Fichier lu au MPPS:
    DepositFiles
    Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de jetter un oeil....
    Cordialement.
  • kiki41300
    • 342
    Bon , je pense avoir réussi avec cartool , mais je voudrais etre sur , il m'a modifier les lignes :
    150 comme ceci : FF FF FF FF FF FF 60 FF FF FF FF FF FF FF FF 00
    et
    170 comme cela : FF FF FF FF FF FF 60 FF FF FF FF FF FF FF FF 00
    Donc il à remplacer les FF à certains endroits par 60 et par 00 ....
    Et j'ai du faire les changement moi meme avec winols car cartool ne calcul pas le CKS....
    Pouvez vous me confirmer que c'est OK ?
    Merci bien....
    • will1
      • 1
      il te faut une lecture bdm pour avoir la serial !!!
      • Jenetik
        • septembre 2013
        • 13
        Il faut agir sur la 95160 et non sur la cartographie!!tu fais fausse route si tu essaye de faire un off avec le fichier lu au mpps!
        • GHANINOVSKI
          • 139
          BONJOUR
          oui le fichier immo au niveau d'eeprom c'est pas au niveau du flash tu peut fair ça avec un logiciel EDC16 pour vag
