Besoin Immo Off ou Virgin sur SID807Evo
  • neoronin
    • décembre 2014
    • 43
    J'aurais besoin d'un immo off ou d'un virgin.
    Merci.
    Pas d'immo , vierge oui
    Tu as essayer l'EEprom a FF , sur d'autre SID cela fonctionne...
    A tester
      immo off c'est dans la irom sur cet ecu
      • neoronin
        • décembre 2014
        • 43
        J'ai pas testé FFF dans eprom.
        Dis moi Kennfeld tu aurais sa ?
        On m a dit que sa existe.
          oui ça existe on m'a montré un ecu qui démarrait sans duck duck
          • neoronin
            • décembre 2014
            • 43
            En tout cas je suis toujours à la recherche soit d'un immo off soit d'un virgin.
              As tu tester ce que je t'ai dit ?
              • neoronin
                • décembre 2014
                • 43
                non j ai pas tester car j ai pas de vehicule pour le test sous la main.
                Mais y a bien quelqu'un qui a sa
                  sur tricore la eeprom est checksummé il faut faire le checksum de chaque bloc si tu mets des FF ou autre chose
                  ca marche par block de 80
                  t'as trois checksum par block c'est du 32b
                    Bon points , mais je suis curieux de savoir si elle se reconstruit comme sur les autres SID pour être vu comme vierge par Diagbox ( mode après vente ) au premier démarrage de l'ECU.
                      ca commence a 0 et fini a 7C un bloc
                      a 80 le nouveau bloc commence et celui la couvre 80 - FF
                      ensuite y a un checksum 1 block 1 checksum 2 block 1 et un CS+ block 1
                      et pour finir le CS 2 +
                      • neoronin
                        • décembre 2014
                        • 43
                        Merci kennfeld, mais etre un peu plus simple en explication.
                        Quand tu parle de bloc 00 à 7C tu fais reference à l'offset s'est sa ?
                        Maintenant qu'elle est le checksum à appliquer ?
                        Pourrais tu prendre des elements de mon dump est expliquer ?
                        Car pour toi en mettant en FF avec validation checksum sa passe ?
                          le soucis c'est que tu saura pas valider le checksum .... de ton virgin
                          les block sont lié les un au autres comme si c'étaient des maillons d'une chaine
                          et si tu fais un mod
                          bah t'est le maillon faible !!
                          • neoronin
                            • décembre 2014
                            • 43
                            Salut Kennfeld,
                            Je veux bien que tu me montre sur mon dump.
                            Pour calculer le checksum par bloc, il y a winhex qui est la pour m'aider
                              tu pourra rien faire avec winhex ca ne contient pas les algo
