IMMO OFF multimarques HELP
Cette discussion est fermée.
  • GuiGui40
    • janvier 2015
    • 355
    salut a tous
    je vous explique mon cas,
    travaillant dans une casse auto, j'aimerai trouver des interfaces pour faire des "immo off" ( bcp de véhicules viennent des fourrières donc bien sur pas de clefs et pour vendre les moteurs par la suite sans les tester c'est pas le TOP )
    Apres des heures de recherche je suis tombé sur:
    -DRIVE BOX
    -RENAULT ECU DECODEUR
    -IMMO BYPASS
    -IMMOKILLER
    ETC....
    En connaissez vous d'autres?
    J ai vu également que certains edc15c3 peuvent êtres fait avec winols mais en passant par BDM, cependant je ne dispose que de la MPPS!
    la galletto V54 + le kit BDM peu etre un bon investissement? ( je m'en servirai également pour me faire la main sur les calculo pour la reprog sur table)
    *les véhicules a mettre en immo off en priorité:
    -véhicules groupe VAG TDI jusqu’à 2005/2007 environs
    -véhicules Renault DCI jusqu’à 2009/2010 environs
    -véhicules Peugeot HDI jusqu'a 2007 environs
    Merci pour votre aide les gars
    Salut l'ami, Je ne sais pas ou tu as vu que l'on pouvait faire des edc15c3 par BDM ... BDM c'est edc16 ...
    Edc15c3 pas possible dans la flash , edc15c3 c'est Renault, il fait un émulateur .
    Par contre pour faire un vierge plug and play sur edc15c3 c'est simple , il faut juste reprogrammer l'EEprom. ( avec un programmateur d'eeprom )
    • GuiGui40
      • janvier 2015
      • 355
      Salut jean , je pense que j ai Aluciné quelques par j ai lût trop de chose a la fois ...:-( effectivement edc16
      donc concretetement il me faudrai quoi comme matos pour arriver à faire pas mal d Immo off ? Émulateur ? Tu peux m'en dire un peu plus ? Et quel genre de reprogramateur d eprom ?
      Merci à toi bonne journée
        Dans la cas d'un edc15c3 tu mets simplement un fichier vierge ( que je peux te donner ) dans l'EEprom du calculateur . C'est un vierge , c'est à dire comme d'origine c'est pas une Immo OFF .
        Pour le lecteur d'eeprom Batronix, GQ4X.... Il y'a des messages sur le forum ...
        Il se reprogrammera au premier branchement ( c'est le cas de beaucoup de calculateur chez Renault ).
        Chez PSA c'est différent ... Pas de ré programmation automatique il faut l'outil et le PIN.
        Après pour les autres il t'a vraiment trop de calculateurs différents ...
        Prends des cas concrets on t'aidera .
        • GuiGui40
          • janvier 2015
          • 355
          Alors j'ai récupérais comme calculo :
          -EDC16C34 ( 1.6HDI C4)
          -EDC15C2 ( 1 broche 307 90 )
          -EDC15C2 ( 3 broches 307 110 )
          -Bosch 0281001445 ( bmw E46 2l diesel 136CV )
          quand tu dis il se reprogrammera au 1er branchement CAD ? Sachant que les voitures on les démarrera avec le cul du neman...
          Dans tout les cas il me faut une centrale à air chaud ou certain programmateur sont avec les pincettes ?
          Et pour PSA quel outil et ou trouver les pin valide ?
          Merci d'avance
          dsl de toutes mes questions ........
          Pour le EDC16C34 je suis tombé sur ton tuto
            Un seul message pour tout les ecu c'est trop compliqué !
            Edc16c34 PSA : tuto Immo sur le forum
            Edc15c2 1 broche PSA : virer l'EEprom ou Immo OFF dans l'EEprom en fonction des modèles
            Edc15c2 3 broches PSA : certains dans la flash d'autres plus ancien dans l'EEprom .
            Pour Renault CAD que c'est plug and play ! Rien a faire si l'UCH et les clefs sont bien programmer .
            Pour la lecture / écriture d'eeprom (sur edc15) : avec pince lecture uniquement.
            Écriture il faut dessouder car risque d'erreur d'écriture en INBOARD
            Donc si tu metrises bien le fer c'est possible, sinon station air chaud ( chez Batronix la ATTEN est AT8502 est un bon début avec prix correct : 134 euros livrée )
            • GuiGui40
              • janvier 2015
              • 355
              Renault ci je te comprends bien pas possible des démarrer ci pas de clés ? Quel programmeur a pince ? Merci
                la plupart peuvent être fait par la prise diag par la eeprom donc pas de mpps ni de galetto
                le plus simple est encore d'avoir un kit de démarrage pour chaque type courant de véhicule
                tu mets le kit tu teste et tu remets le kit dans sa boite dans l'étagère ainsi t'est sur de l'écu et des périphériques
                Envoyé par Jean22
                Jean a raison
                la majeure partie des edc15C3 c'est avec émulateur
                le off est possible dans la flash de certaines mais ...
                souvent le verrou de colonne fait obstruction au lancement du démarreur
                • GuiGui40
                  • janvier 2015
                  • 355
                  Salut le verrou de colonne , tu veux dire le transporteur de clés ? Je shunt les fils derrière au neman .
                  Petite question , ci je fais un immo off ou vierge sur un edc15c3 ( exemple ) est ce que ce peu branchez ce calculo débloquer pour démarrer les voitures de même marque qui on la même motorisation ?? ( meme ci tourne en mode dégrader c est pour les faire tourner et chauffer )
                  Ou trouver un émulateur ?
                  Merci à vous
                    Emulateur chez ecuvonix par exemple.
                    [url=http://www.ecuvonix.com/universal-immo-sensor-occupant-emulator-p-611.html]-UNIVERSAL IMMO & Sensor Occupant Emulator[/url]
                    Pour l'autre question, cela peux fonctionner ou pas
                    • GuiGui40
                      • janvier 2015
                      • 355
                      Merci Jean22 pour toutes ces précision . Le boitier du lien fonction comment ? Je le branche sur certaine broche du calculo ? Merci d avance ;-)
                      • GuiGui40
                        • janvier 2015
                        • 355
                        Salut les gars . J ai fait un immo off sur edc16c34 j essai dans la semaine sur la caisse voir ci ca démarre . Par contre pour un edc16c3 la méthode du C34 ne passe pas ...
                        • GuiGui40
                          • janvier 2015
                          • 355
                          Salut les gars !!! Alors je viens au News j ai donc fais un immo OFF sur
                          EDC16C34 de 1.6 HDI 110
                          EDC16C34 de 1.4 HDI
                          J'ai essayé aujourdhui, en démarrant les vehicules uniquement avec l empreinte en ferraille ( sans le circuit etc ) et ca DÉMARRE !!!! Hihaaaa
                          je viens egalement a l instant de faire un immo OFF sur un EDC15C2 3 broche ( merci Jean22 pour ton super tuto )
                          j'essai dans la semaine sur le vehicule voir ci c est ok.
                          Merci encore les amis
                          • GuiGui40
                            • janvier 2015
                            • 355
                            Alors c est bon EDC15c2 3 broches essais ce matin la voiture démarre !!!! Merci Jean22
                            • GuiGui40
                              • janvier 2015
                              • 355
                              Salut à tous ,
                              alors j ai fais un Immo off sur EDC16u1 ( golf 5 tdi 105 ) avec Immo Universal decoding 3.2
                              impossible de démarrer ( j ai démonter le cul de neman pour actionner démarreur ) le moteur tourne mais ne démarre pas ( plusieurs voyant au tableau de bord...) je passe la valise delphi pour voir les codes défauts ( merci jean 22 ) je les efface tous, cependant j ai un qui reste : 18048 defaut écu permanent... J ai regardé les quantités injectées lors du lancement du démarreur je suis à 51.6mg/h. Des avis ??? Merci à vous
