sid804, BSI siemens
salut j'ai ressui a lire le calculo sid804 voici son contenu
testsid804.rar
le probleme c'est lorsque je le modifie avec immo universal je ne vois pas de différence car je n'ai pas de soft adequat pour le voir ou je m'y prend mal
Que pensez-vous du dump? je rappelle que c'est une c3Commentaire
désolé pour le retard mais pas facile d’accéder a cet EEPROM
voici le dumpFichiers attachésCommentaire
merci ça avance
pour être sur j'aimerais virginiser le deuxième (fourni par la personne) maintenant pour etre sur que l'un des deux va fonctionner
Ma question : pour le virginiser il faut inervenir sur le flash et l'eeprom? afin qu'il soit accepter par le BSI avec YAPACommentaire
d(origine je ne sais pas en tous cas cela viendrais de la même voiture oui je pensais à une reprogrammation ou un problème de clef mais la personne ma parler de calculateur et c'est pour cette raison que j'en ai eu un deuxième
le problème c'est que je fais confiance au premier diagnostique car il censé être de bon "mecano" j y vais ce week-end je te tiens au ju Jean22
bon voici les nouvelles
apparemment problème au niveau des clef mais le soucis c'est que le code PIN YAPA ou PAYA ne fonctionne pas apres plusieurs essai le calculateur s'est verrouillé 15 minutes donc impossible de faire un apprentissage de clef
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma... -
Ma Xsara 2.0 hdi 90 Siemens donc SANS POMPE DE GAVAGE m'allume le voyant VOYANT avec les codes défauts suivants :
par matrix28Slt,
C'est possible d'adapter ou de rendre vierge un ELV N360 d'occasion de touareg V6 au lieu de transférer le MCU de l'original sur le nouveau....-
04 juillet 2024, 23h35 -
