Immo off psa edc15c2 une broche
  • dge58
    • juin 2015
    • 85
    Envoyé par axor34
    pour la 5p08 tu sera oubliger d ouvrir sa prend 10s pour l ouvrir un plug t oubliger de faire l eprom
    donc dessouder la 5p et xprog. il n'existe pas un outil sans dessouder?
    UP le 01/06/2016 : pas besoin de dessouder juste la flash
    Dernière modification par dge58, 01 juin 2016, 07h14.
    • axor34
      • mai 2014
      • 132
      Oui ou sinon tu t achete une pince soic si tu veut pa dessouder mais defoit tu peut avoir le dump corrumpu moi je prefere dessouder
        Envoyé par axor34
        Pas de ICP dessus EDC15, il faut dessouder pour programmer.
        • juju24
          • 240
          poste ton dump de la 29f400 et je te fais ton off sans dessouder!
          garanti ok!
          Envoyé par dge58
          galletto 1260 ou mpps suffisent! une vingtaine d'euros sur la grande baie!!
            Envoyé par juju24
            garanti ok!
            C'est pas un 3 broches !
            • juju24
              • 240
              Même chose!
              Je l'ai fait ce mois ci sur une 307 et deux 406 en une broche par obd.
                Tu as eu de la chance alors, cela ne fonctionne que sur certain modèles
                Cela ne coute pas grand chose à tester ceci dit.
                • scorbad
                  • 165
                  Envoyé par juju24
                  garanti ok!
                  si ton ecu est verouillé, tu ne peux pas passer par obd, sauf si tu fais du boot avec driver generic !! pin boot a la masse !
                  • juju24
                    • 240
                    En boot mode par obd avec la pin 24 de la 29f400 a la masse.exact!
                    • scorbad
                      • 165
                      oui mais si tu passe via la prise obd avec pin boot a la masse, tu ne passe pas reelement par obd, tu es entrain de faire du BOOT MODE ! car si l'ecu est verouillé tu n'auras pas accés à la flash par obd sauf en boot,
                      il faut preciser pour ne pas induire les debutant en erreur :d
                        Envoyé par scorbad
                        Bien vu scorbad, :-)
                        Par contre cela dépends des versions certains passent en lecture écriture sans être bloquer par l'immobilier d'autre non .
                        • dge58
                          • juin 2015
                          • 85
                          Envoyé par Jean22
                          Ce n'est pas grave. On va bien voir... Je tiendrai au courant tout le monde pour dire si il y a une faille mais j'ai du mal à y croire pour le 1 broche.
                          Envoyé par juju24
                          garanti ok!
                          je te poste mon dump de la flash du 1 broche mais dit moi,j'en aurai un deuxième a faire car je veux faire un test a basculer les cartes du 136 a la place du 110 pour faire un defap complet pour supprimer tous les capteurs tu peux essayer de me faire un off en Immo pour les 2 ? Merci bien.
                          • axor34
                            • mai 2014
                            • 132
                            #28
                            slt les 1broche s am etonnerai que sa marque sur la flash il te faudra faire l eprom essaye et tu verra les3plug flash suffit
                              #29
                              Envoyé par DIAGAUTO33
                              Salut, sur des 1 broche , je fais toujours flash+eeprom direct et toujours 100% de réussite .
                              Eeprom avec immotool OK.
                              Oui le tout par la prise
                              flash avec cmdflash
                              et eeprom avec AVDI tu clique sur immo off et affaire classé même si tu n'y connais rien ça passe
                              • juju24
                                • 240
                                #30
                                Envoyé par kennfeld
                                flash avec cmdflash
                                merci!!
                                on évolue!!!
                                perso,je le fais avec immo tool by T.E et aucuns soucis!
