Immo off psa edc15c2 une broche
c'est pour cela qu'il faut déjà tester avant d'investir dans une station de soudage/dessoudage et programmateurs qui sont quand même pas des outils que l'on maîtrise en 5 minutes et de plus qui coûtent un certain prix!
de nombreux novices flinguent les pistes des ecu ou chauffe de trop et mettent hs l'eprom(oui,oui,c'est arrivé à nous tous a nos débuts!!)ce qui fini par coûter cher.
il faut toujours essayer la solution la plus simple avant de décider d'aller plus loins.
c'est MON avis perso!Commentaire
Pas besoin de logiciel , il suffit de le faire avec Winols :
[url]http://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/2428-immo-off-psa-edc15c2-flash-winols.html[/url]
AVDI c'est pas donné , donc encore heureux que cela fasse cela en click bouton .Commentaire
Justement je voulais essayer avec immotool by Te mais je n'ai tjrs pas de license.
Voila mes deux dump si ça ne te dérange pas de bien vouloir me les faire je te remercie d'avance.Fichiers attachésCommentaire
je confirme que la méthode de jean22 fonctionne sur certains edc15c2 en 1 broche ( exemple 406 2L2 HDI FAP )
Correction le 09/08/2015 j'ai switché de clé trop rapidement donc le véhicule a démarré mais ne démarre plus aujourd'hui.
Correction le 31/05/2016 voir le résultat un peu plus loin dans ce post
UP le 01/06/2016 : Voir resultat plus loin dans le postDernière modification par dge58, 01 juin 2016, 07h23.Commentaire
Re bonjour tout le monde
UP IMPORTANT.
J'ai donc procédé comme suit:
J'ai récupéré la flash de mon calculateur EDC15 1 broche 88 voies 0281010597
Procédé a un Immo Off de la flash via WinOLS avec la [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/2428-immo-off-psa-edc15c2-flash-winols.html"]méthode de jean 22[/URL].
Puis j'ai flashé mon calculateur sur table en mettant la pin 24 de l'eeprom a la masse pendant 5 secondes au démarrage du calculateur via MPPS en généric.
Une fois le test effectué calculateur remonté sur le véhicule 406 2l2 hdi sans transpondeur dans la clé : le véhicule démarre.
BOOT MODE OBLIGATOIRE SUR EDC15C2 UNE BROCHE . NE FONCTIONNE PAS SUR TOUS LES 1 BROCHES .
reste à confirmer sur les autres versions des calculateurs (je vais essayer prochainement sur celui d'une 306 2l hdi de 1999)
0281010162 Ne fonctionne pas.
Un petit merci serait sympa pour tout ceux qui essaye la méthode.
(j'ai déjà remercié tout ceux qui m'on aidé à comprendre comment faire)
Dernière modification par dge58, 02 juin 2016, 15h26.Commentaire
par dorian85Bonjour à tous,
J'ai récupéré un EDC15C2 1 broche d'un 2,0HDI PSA et je veux me connecter en bench via mon Kess v2, le but est d'effectuer...-
Canal: PinOut, Boot Mode des ECUs
par Lucas34Bonjour à tous !
Je...-
par LRX199Bonjour à toutes et tous,
Je vous partage ici ma première reprog de débutant : Un Immo off sur EDC15C2 1 broche d'un ECU que j'avais en...-
Canal: Bonnes expériences
par AbMecaPassionBonjour à tous, j'aurais besoin d'avis des connaisseurs des EDC15C2. Je m'explique, j'ai fait une petite préparation sur mon véhicule ( Peugeot partner...
Canal: La vie des forums
