Probleme warning actif pendant 5 mn apres immo off audi a4 b6 2.5tdi
  • kiki41300
    • 342
    Bonjour a tous , voila ,
    j'ai une audi A4 2001 2.5TDI avec l'immo qui s'est mis à déconner ,
    donc plus de démarrage .....
    Aussitot ,j'ai fais un immo off avec vag k+can sur l'écu moteur EDC15 , cela m'a résolu le soucis ,
    mais depuis à chaque démarrage , j'ai les warning qui reste actif pendant 5 minutes , après ils s'éteingnent et tout rentre dans l'ordre ,
    (comme si il y avait une temporisation .....) ,
    aussi pendant que les warning sont actifs , si je met le clignoteur gauche ou droite le bon coté se met à clignoter seul donc normalement .....
    Quelqu'un à t'il déja eu se probleme ,
    y aurait t il une adaptation a faire sur le boitier confort (je crois que c'est lui qui gere les warning....)
    Merci pour vos réponses ,
    cordialement ....
  • strix
    • 56
    Salut j'ai le même problème sur une Audi A4, suite à un Immo Off j'ai le voyant anti dem allumé en permanence et les Warning pendant 5 min.
    Mais le plus drôle c'est que la ventilation ne fonctionne pas moteur tournant alors qu'elle fonctionne bien avec le contact mis !?
    Et par moment ( rarement ), la voiture démarre sans voyant anti dem, sans warning et ventilation qui fonctionne normalement ....
    Tu a trouvé la solution à ce problème depuis ?
    • botchz
      • 10
      pb aléatoire apres immo off su VAG groupe
      Envoyé par strix
      Apres un immo off, même sur une eprom il faut faire une checksum.
      Sur flash c'est obligatoire sinon pas de démarrage, mais en générale y a pas de soucis de ce coté car c'est l'outil de flash qui le fait pour vous.
      mais pour les eeprom d'immo, le checksum doit être fait manuellement avec des logiciels.
      pour info dans votre cas utiliser vag edc15calculator. ce soft fait le off et en plus il fais le checksum.
      Voila en espérant vous avoir donné un coup de pouce.
      bonne journées.
      • MECA60
        • 43
        poster vos fichier et vous fera des off 100% ok
        • botchz
          • 10
          besoin d'immo total edc15vm+
          Voila j'ai une AUDI A4 B6 2.5TDI 163CV.
          J'ai changé la pompe, car elle etait HS.
          J'ai fais in immo off sur l'eprom 24c04 pour le compteur m^me si je ne sais pas si c'est vraiment utile.
          et un immo sur la flash 29f800bt pour l'immo de la pompe, c'est ce qu' on m'a dis.
          Mais toujours rien, la voiture ne veut pas démarrer.
          Pouvez vous me donner un coup de main pour le off sur les fichiers de cette voiture.
          Merci encore.
          je joins mes fichiers origine et les fichier off.
          Merci encore.
          Bonne journée.
          • axor34
            • mai 2014
            • 132
            Envoyé par botchz
            Merci encore.
            Merci encore.
            Bonne journée.
            attention c la misere a amorcer c pompe il te faut mettre une poire pour l amorcer et pour le off 24c04 ya na assez
            • botchz
              • 10
              salut.
              tu en es sur?
              Pour ce qui est de la pompe elle est bien amorcée et les injecteurs bien purgés.
              merci.
