si le off a étais fait avec immotool 1.5 il ne le fait pas bien donc écran figer avec le fgtech
Besoin immo off edc17c10 psa
C'est pas bloqué ! Il calcule le checksum , tu touches à rien et tu attends ( cela dépend de la puissance du PC ).
Je sais c'est mal fait , c'est comme si le PC freezer...Commentaire
Ok nickel problème résolu ,un trés grand merci a rakpartou qui a assurer et ma aider jusqu'au bout.
merci a toi rakpartou .
et merci également a jean22 pour ses connaissances qui ma permis de résoudre ce soucis .
En faite comme le dit jeann22 il faut attendre ( pour mon cas 5 bonnes minutes avant que le processus commence).
je vous tient au courant dés le remontage pour vous confirmer le off.
merci.Commentaire
Salut petit problème avec l immo off , la voiture démarre mais reste en mode économie d'énergie .
Comme si elle était éteinte c'est a dire pas de direction assistée ,ni de vitres électriques et tous les voyant sont allumés avec le message " économie d'énergie".
Bizzard non?
Auriez-vous une petite idée?Commentaire
rakpartou avec quoi ta fait le off ????Reprogrammation : FGtech-New Genius-New Trasdata-mpps v16 clone
Diagnostique
abrite avdi full psa officielCommentaire
Salut en faite c'est toi qui ma fait le off rakpartou , regarde en début de message.
Peut tu revérifiez ton off?
salut gael66250 pour etre franc avec toi je n'y ai pas penser.
Au mieux si il ne communique pas quel serait la solution ?Commentaire
testé les alimentation et faisceaux .....Reprogrammation : FGtech-New Genius-New Trasdata-mpps v16 clone
Diagnostique
bon il faut que tu fasse un peut d'effort avant de reposterSalut petit problème avec l immo off , la voiture démarre mais reste en mode économie d'énergie .
Bizzard non?
on n'est a distance on ne pourra pas faire les controles pour toi
les vitre electriques la direction assisté tous sa n'est pas gerer par l'ecu...et tu ne peut pas etre en mode economie d'energie si tous t voyant sont allumer si c t le cas tu aurais que le voyant de la batterie alllumer... si j'etais toi je commencerais par controler tous les fusibles...faire une lecture defaut de tous les boitiers present sur ce vehicule bsi ecu D.A abs etc ...ensuite poste t defaut ainsi que les boitier que tu n'a pas pu entrer en communication... et comme le dit gael66250 explique nous pouquoi tu voulais un off le probleme venait d'où???
sa sent le bsi hs...
ok je vous explique , la voiture fonctionnais apparament trés bien avant que la personne perde ses clefs , la voiture géner une entrer de garage ils sont du casser le nemone pour déplacer la voiture , les réparations chez peugeot était trop chère ils sont opter pour changer le nemone par un de la casse.
la suite vous la connaissait j'ai penser faire un immo off pour qu'il puisse démarrer avec leurs nouvelles clefs.
Et la problème!!!!!!!
Comme je vous ai dit la voiture démarre mais rien d'autre ne fonctionne , tous les voyant sont allumer comme si elle était éteinte .Commentaire
Nouvelle clé avec nouveau neiman c'est simple :
Tu achete un transpondeur Vierge chez un vendeur qui fait les doubles de clé et tu demande le code Anti démarrage chez Peugeot et tu recode le tout.
Pour moins de 100e c'est réparer car à force de faire l'apprenti sorcier avec un edc17 tu risques de le bloquer.Commentaire
Ok merci jean je vais faire sa
Salut gael66250 , merci pour ta réponse mais ce n'est pas une histoire d'apprenti sorcier , mais grace a des situation comme celle si on en apprendra un peu plus sur le edc17 sa pourra par la suite peut etre en dépanner plus d'un , je pense que c'est le but du forum.Nouvelle clé avec nouveau neiman c'est simple :
vu le nombre de lecture du post , je pense que sa interesse quelques membres.
Donc aide moi si tu veut, je t'en remercie mais stp ne me qualifie pas comme apprenti sorcier.Commentaire
par STACHbonjour les amis j ai fait une lecture d un ecu edc17 c10 avec un kess
pouvez vous verifier la lecture et me faire un off s il vous plait
par DropZIIBonjour à tous !
Je poste peu sur ce forum mais je vais essayer d'être plus actif.
Je débute dans la manipulation des calculateurs...-
par Hurlevent57Bonjour à vous tous, je me présente je suis enseignant en maintenance auto dans le grand est ( Forbach) et j'ai besoin d'un immo off de la 93C56 pour...
par PEUJOBonjour a tous,
J'ai réussi à faire un immo off sur un berlingo 1.6 HDi avec un calculateur edc17c10.
Je véhicule démarre pas...-
par 2bad69Salut à tous,
Qui aurait une sollutioon 100% pour moi pour un immo sur ce MM IAW4AV.v7 pls ?
Contre rémunération si b...-
22 février 2024, 15h39 -
