Antidemarrage 406 Ph1 2.1TD calculateur LUCAS
  • janot32
    • septembre 2015
    • 6
    j'ai une 406 de 1999 calculateur LUCAS et antidemarrage par transpondeur. j'ai du changer le calculateur de ma voiture. je me retrouve avec un calculateur n'ayant pas le meme code PIN que celui d'origine. comment puis je corriger l'EPROM de mon nouveau calculateur?
    Seconde question, le code est a priori défini par le décodeur de la clé. Celui ci peut il etre décodé pour connaitre le code à programmer dans le calculateur?
    Merci pour vos lumières
    Jean
  • scorbad
    • 165
    Ecu Lucas ??? C est quoi la réf exacte de l écu,
    Des ecu Lucas y'en a bcp!
    • digix1
      • 133
      Sur ces voiture assez ancienne je fais sauté le cul de pompe blindé et allimente l électrovanne avec un plus après contact ya peut être des solutions plus simple....
      Bien entendu en remettant une électrovanne sans code
      • janot32
        • septembre 2015
        • 6
        Mon ecu est 96 304 669 80 de 98 autre indication sur l'etiquette du calculateur : DCU R 0410028 B 80768D XUDLC01
        à digix1, ta solution m'a déja été conseillée mais cela ne marche pas sur ce modele, il s'agit d'une pompe pilotée par le calculateur avec 4 electrovannes qui gèrent l'avance etc.
        ECU ref 96 304 669 80
        DCU R 04010028 B
        80768D
        XUDLC01
        avec une EPROM ref DCU1-P 41400295A
        • scorbad
          • 165
          je crois qu'il faut lire le Motorola MCU 68HC11E9,
          faire un off dessus, et déconnecter le clavier, si t'en a un
          • janot32
            • septembre 2015
            • 6
            Salut Scorbad,
            Je n'ai pas de clavier, c'est un transpondeur dans la clé fait l'antidemarrage.
            Ou trouve t on le MCU 68HC11E9? dans le calculateur ou dans le décodeur?
            Autre question, peux tu me dire comment on fait un off?
            • janot32
              • septembre 2015
              • 6
              J'avance un peu dans la définition du problème. Il s'avère que le décodeur est appairé avec le calculateur par le code de programmation des clés...
              Donc j'ai récupéré un ensemble decodeur et calculateur originaires du même véhicule sur lequel je voulais programmer mes clés. résultat, il me faut trouver le code de programmation de cet ensemble.
              • momoivas
                • juillet 2015
                • 21
                bonjour j'ai eu le même souci sur mon 806 2.1td et j'ai pris un fils de l’après contact au fils de l’arrêt moteur (électrovanne d’arrêt) et sa a marche
                du tonnerre depuis je ne suis plus embêter sinon fait réparer ton ancien calculo je suppose que ta voulu mettre L’EPROM de gros toto bon courage
                • protheus
                  • 95
                  Envoyé par janot32
                  Salut Scorbad,
                  Il est dans le calculateur .
                  Envoyé par janot32
                  Pourquoi t'as pas aussi pris les clés ?
                  tu connectais le tout et c'était parti ... (c'est un kit de démarrage)
                  Pour le code, il t'a déja répondu + haut, il faut lire le mcu 68hc11e9 pour l'avoir (xprog, upa, ...)
                  Bonne chance !
