immo off IAW 1AP.41
  • matrix28
    • 176
    immo off IAW 1AP.41
    je cherche à faire un immo off sur un calculateur IAW 1AP.41 et l'immo est sur la tms 28F512 , et j'ai vu plusieurs immo sur le forum pour ce calculo qui ne fonctionne pas. pensez vous si je le fait avec immodecoding 3.2 c'est bon ou pas? si quelqu'un la déjà fait donnez moi la meilleure solution cela m'éviterait de dessouder plusieurs fois pour rien merci.
  • matrix28
    • 176
    Bonjour, personne à déjà fait un off sur calculateur IAW 1AP.41?
    • herve38
      • 16
      salut pour les 1 ap il y a plusieurs solution qui fonctionne soit avec un decodeur tms 374 en agissant sur une patte de la flash 28f512 soit on dessoude la 28f512 on met un support plcc32 on ecrit sur la 28f512 un clock erase on remet la 28f512 sur le support on met le contact 2 minutes sans demarrer on enleve de nouveau la 28f512 on remet le fichier d'origine qu'on a sauvegarder et ca démarre ensuite la dernière solution qui est la moins facile faut lire le tms 374 et ensuite immo off dedans mais la c'est une autre histoire vu la grosseur des pattes du tms 374 voila un ptit merci pour tout ca
      • matrix28
        • 176
        Envoyé par herve38
        Salut, merci pour l'information je vais essayer et faire un retour après.
        • herve38
          • 16
          le clock erase tu le trouves dans immodecoding 3.2 attention a tes soudures sur le supports plcc 32 si elles sont mal faites la pompe a essence ne tourne plus. Je te conseil le support plcc32 car les pistes sous la 28f512 sont super fragiles.
          le tms 374 est le microprocesseur et la 28f512 est la flash ou ily a les cartos on se sert de la flash pour faire un immo off dans le microprocesseur
          si tu ne veux pas dessouder il y a la solution decodeur tms 374 mais le résultat est aléatoire
          • matrix28
            • 176
            Merci pour l'information, Niveau soudure je suis électronicien à la base donc sa ira et j'ai déjà soudé pas mal de 28f512 pour des reprog et 29f400, 29f200 etc, par contre je vais déjà essayer avec le Tms 374 et après le clock erase si c''est pas bon.
            • herve38
              • 16
              ok pour les soudures... le decoder tms 374 fonctionne j'ai deja reussi sur un 1ap10 mais malgré se que dit la notice il a fallut faire la manip plusieurs fois et au bout d'un certain nombre de fois aleatoires op ca démarre j'ai réessayé sur un autre 1ap un certain nombre de fois et pas marché donc après clock erase par contre ce qui est chiant avec le decodeur tms 374 c'est que tu peux pas vérifier si le décodage a réussit sur table sauf si tu simules un signal de capteur point mort haut la tu vois si le calculo met a la masse la borne du relais double sinon essai de démarrage direct sur la voiture.
              • dell66
                • 77
                essaye ce fichier off directement dans le tms 374, coupe la ligne 48 si tu veux pas qu'il se recode
                • matrix28
                  • 176
                  Envoyé par dell66
                  Merci dell66, je vais essayer sa la semaine prochaine, mais mon fichier fait 64K et ton fichier fait 1K c'est pas grave?
                  • herve38
                    • 16
                    pas de retour c'est dommage ....
                    • matrix28
                      • 176
                      Envoyé par herve38
                      Oui j'ai oublié, pour l'instant j'ai essayé que le clock erase qui fontionne 100% sur le véhicule avec le fichier immodecoding 3.2, j'ai installé un support d'eeprom et j'ai gardé l'eeprom d'origine, puis j'ai mis l'eeprom programmé et tourné la clé de contact 2mn et après j'ai remis l'eeprom originale et démarrage super.
                      Sinon avant de le brancher sur le véhicule ne pas oublier de supprimer les pins 48 et 27 .
                      Merci à tous
