prob anti-demarrage edc15c2
  • GuiGui40
    • 355
    Tu as donc ouvert le calculateur ?
    • jon974
      • septembre 2015
      • 49
      oui pas le choix je n'avais pas la voiture et comme sur la plupart des post pour edc15C2 3 broches PSA y faut dessouder la 5P08C faire un immo off avec immotool , ensuite en boot mode récupéré la flash et passe l'antidémarrage sous winols ;Je me suis dis suis cette démarche mais au finale non sa a pas fonctionné .De toute facon pour passé en boot mode j'étais obligé de dessoude la 5P08C sinon sa passait pas . Voila se que j'ai fait exactement .
      • GuiGui40
        • 355
        Boot mode c est ça Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.jpeg
Taille :		192,0 Ko
ID : 			134442 tu mets bien la boot sur là pin de flash ? Tu as essayé simplement en pinout pour lire et écrire ?
        • jon974
          • septembre 2015
          • 49
          oui j'ai bien fait tous , suivi le tuto jean à la lettre ,j'ai pu lire et écrire avec mon galletto dès que la 5P08C était enlevé .
          • GuiGui40
            • 355
            Donc c est bon alors ??
            • jon974
              • septembre 2015
              • 49
              non malheureusement , pour lire écrire pas souci c le fichier modiffié qui me pose problème , la pompe ne s'active meme pas avec le fichier modifié et je comprends pas pourquoi quand je relis se fichier en boot mode j'ai des mauvaises infos type :5vG.............................................. ....c bisard non ?
              • GuiGui40
                • 355
                Ton second calculo était monté sur quoi ?
                • jon974
                  • septembre 2015
                  • 49
                  Sur une 206 2L hdi aussi ; Se serais pas mon fichier modifier qui ne serais pas bon peut etre ?
                  • GuiGui40
                    • 355
                    tu mets le fichier de calculo dans celui qui fonctionne ? L'origine de ce calculateur ou le fichier du calculateur grillé?
                    • jon974
                      • septembre 2015
                      • 49
                      Celui du nouveau calculo
                      • GuiGui40
                        • 355
                        d accord pourquoi tu résoude pas la 5P du calculo grillé?
                        • jon974
                          • septembre 2015
                          • 49
                          Bonne idée je vais éssayé sa . Mais le but c'était surtout de prendre un nouveau calculo le débloqué et le monté tous simplement .
                          Quelqu'un pourrais me faire mon fichier d'origine en off svp ?
                          • GuiGui40
                            • 355
                            #28
                            ci tu remets ta 5P d'origine qui corresponds a t es clefs sur le nouveau calculo pas besoin de mettre la dump en OFF par contre mets la dump qui corresponds au calculateur
                            • jon974
                              • septembre 2015
                              • 49
                              #29
                              Ok merci , j'essayerais demain je pense et je vous tiens au courant .
                              • GuiGui40
                                • 355
                                #30
                                ca marche tien au jus
