Bonjour Invité,
Les 1 broche oui mais pas les 3 broches ( enfin de mon expérience tout ce que j ai fais avec l Immo dans la flash on fonctionné.) peut être une exception à confirmer par jean22
je viens de remettre le fichier d originne : ne demarre calculateur non verrouille .
pour etre sure que ton immo off fonctionne que dois je verifier avec la valise
Envoyé par GuiGui40
Tu as essayé sans la 5P mais en Immo off de démarrer ?
Tu as résoudé la 5P dans le bon sens ?
oui j avais bien reperer mais je n ai pas essayer sans la 5p , je vais essayer de suite
Petite parenthèse tu as pas de un soucis avec le capteur de régulation de pompe ? Pour être sûr tu peu essayer l écu en OFF sur un autre 2lhdi je fais ça à la casse pour tester les moteurs (je me suis fait un écu en off 3 broches je démarre plusieurs modèle 2l HDI avec )
j ai inverse le capteur de pression qui se trouve sur la pompe avec un capteur d un picasso meme reference mais rien ne change .
j ai une autre 307 avec une autre reference peugeot st ce que je peux tester ce calculateur dessus ou ca ne collera pas . c est aussi un 3 broches
j ai un calculateur en immo off mais avec une reference peugeot differente tu penses qu elle devrait faire demarrer cette 307 ?
bosch edc15c209 - 0281010779 - 9644606180
Bonjour , merci encore guigui40 alors pour revenir a mon probleme j'ai reussi avoir un autre boitier de reférénce différente histoire m'amuser et de voir se qu'il en est avec ses foutus antidémarrage.Alors 1er essais Déssouder la 5P08C du calculo grillé , récupéré le dump de la 29F400 et la remettre sur un autre boitier résultat nickel sa démarre sans problème .2ème essais utiliser un autre boitier même réf et modifié le dump nickel sa fonctionne 3ème essais utiliser un autre boitier(récupéré sur une 307 ) donc réf différent modifié le dump nickel sa fonctionne , le je pense que sa aidera calixo22Dérnier essais j'ai passéer la 5P08C au immotool + anti-demmarage dans le dump nickel .Merci encore GUIGUI40 et biensur le tuto de JEAN .Par contre j'ai pas trouvé pourquoi quand on relis un dump avec antidémarrage modifié on à pas les infos habituel du calculo .
Salut impeccable ci cela fonctionne, par contre je ne vois pas pourquoi tu n as pas l Immo en off quand tu relis la carto . Tu a lis et écris ta 5p08 avec quel outils ?
Peu tu faire une copie d écran de ta flash au niveau de l Immo dans winOls après avoir lus la carto en Immo OFF ?
Bonne soirée
je tiens a remercier guigui pour son aide et sa patience .
dernier essai que je viens de faire c est decrire la carto avcec galetto par obd de l imo off que tu m as envoye hier .
suite a ca defaut permanent : fct antidemarage code fct defectueuese .en defaut j ai un message mavaise affactation calculateur / mauvaise motorisation systeme ou vehicule . avant l immo avec le fichier d origine j arrive a voir l etat du calculateur mais avec l immo off ja i un message de erreur de communication .
petite question qui me tracasse ; avec galetto par obd est on sure qu on arrive a ecrire comme bdm ?
Envoyé par jon974
salut jon974 et merci de ton petit tuto .
en fait tu avais un calculateur qui etait grille do,c tu as rachete un calculateur d occas , soude la 5p08 du calcu crame pour la souder sur le nv . ensuite reecrit le fichier de la 29f400 et ca marche ? ?
car j ai fait exactement la meme chose mais moi ca ne veut pas marcher portant les calculateurs ont la meme version .
guigui quand j injecte la carto immo off et que je vais dans les donnes avec la valise ecu : j ai 9640938180 alors que ma reference sur le calculateur est 9647472780 penses tu que ca peux jouer ?
je change demain le capteur phm pour etre sure qu il ne fait pas blocage
Bonjour désolé du retard , alors pour répondre à guigui40 quand je relis j'ai le bon fichier avec immo off nickel et tous , se que je trouve bisard c'est quand je lis les info du calculo quand l'immo est off sa donne info 5VG............................... sinon sa fonctionne impec c'est juste que je me pose la question d'ailleurs j'ai essayé avec le fichier d'un autre calculo en immo off bein idem .Je pense que winols doit bien calculer le cheksum mais pas synchroniser les sync/blocks d'où ses infos ,mais au moins sa pose aucun problème pour le démarrage .
Salut calixo ,oui c'est exactement se que j'ai fait juste en modifiant le dump en immo off , meme avec des réf différente sa focntionne . A mon avis tu doit avoir un autre soucis , a moins que ton calculo fasse partie de la minorité des edc15C2 ou il faut modifié le dump et la 5P08C enfin d'après mes différente recherche sur se calculo . Essaye comme ta dit le capteur PMH , le capteur arbre a came ....sa pourrais etre un capteur , sa m'ai déjà arrivé .
Par contre j'aimerais bien savoir avec qu'el logiciel lire décodé la 5P08C et avoir les différentes info comme code immo , kilométrage etc ............
salt jon974 , pour lire et ecrire eeprom gq4x est bien avec l adaptateur qui va avec .
j ai change tous les capteurs et toujours meme point .
sur le nv calculo tu as remis la 5p08 dorigine ou laisse tel quel juste le dumf sur 29f....
merci jean , c etait juste pour essayer de voir si elle demarre et pouvoir eliminer la partie calculateur donc ca ne doit pas demarer c est ca ?
est ce que l ecriture par obd via galetto est equivalent au boot mode ?
jon974 aurais tu un lien pour telecharger winols ?
Salut, comme je t es dis vendredi au tel calixo22 de mon côté je me suis fais un écu Immo OFF de 307 2l HDI 110 j ai toujours réussi à démarrer au moins une dizaine de 2l HDI et 2.2l HDI sans soucis en laissant la 5P du calculo mais en touchant uniquement la Dump de celui pour la modifier en OFF ( tuto Jean22 ). Attention je parle bien pour mon cas qui a fonctionné, et je n 'ai jamais roulé avec les voiture donc je ne parle pas des modes dégradé voyants allumé etc mais juste démarre l auto pour tester les moteurs avant de démonter .
Bonne semaine à vous les gars
ODB / boot mode pareil juste le protocole boot mode permet de lire la flash quand celle ci et planté par exemple en la mettant à la masse lors du démarrage de l'ecu .
Slt , j'ai essayé les 2 , 1 fois juste en modifiant le dump 1 fois en remplacent la 5P08C les 2 fonctionnes chez moi .t'arrive bien à lire la 5P08C au fait , peut etre que sa viens de la .et pour winols je regarde le lien dès que possible .
salutation, je viens de decouvrir l'inscription a ce forum moi qui a la base surfer vaguement sur les info free acces.
Pourquoi n'est-je pas decouvert...
