Bonjour, j'ai récupéré le programme du calculateur ( siemens simtec 56 ) et je l'ai récupéré avec immokiller . Ensuite j'ai fait Byte swap et la barre de prgression en bas a droite est montée jusqu'a 100% puis j'ai sauvegardé la modif . Est-ce que l'immo est bien désactivée ?
immo off opel vectra X20XEV
bon c'est pas ça, j'ai trouvé comment faire, il faut selectionner la marque du vehicule et le boitier ensuite il faut faire start . Le problème c'est qu'il me dit que mon fichier ne fait la bonne taille donc il ne veut pas travailler . Pourtant j'ai bien récupéré le programme il n'y a pas 36 solutions . Si quelqu'un a un fichier original c'est vectra B 2L 16s X20XEV siemens siemtec 56 eprom 29F010 ou regarder mon fichier original je l'ai extrait avec MPPS .Fichiers attachés -
sltbon c'est pas ça, j'ai trouvé comment faire, il faut selectionner la marque du vehicule et le boitier ensuite il faut faire start . Le problème c'est qu'il me dit que mon fichier ne fait la bonne taille donc il ne veut pas travailler . Pourtant j'ai bien récupéré le programme il n'y a pas 36 solutions . Si quelqu'un a un fichier original c'est vectra B 2L 16s X20XEV siemens siemtec 56 eprom 29F010 ou regarder mon fichier original je l'ai extrait avec MPPS .
t'es pas en bon chemin
il te faut ouvrire le calculo pour extraire le fichier immo
soi EEPROM 93C56 ou EEPROM 27C010.
donc pas avec mpps.Commentaire
off opel
Bonjour, pour faire un immo off, lire la 29f et écrire fichier ci-joint sans oublié de débrancher immobox.
passe en mpFichiers attachésCommentaire
bon j'ai essayé de transferer mais ca ne fonctionne pas . le fichier n'a pas la même taille : 64Kb quand je le lis et 128Kb le modifé . Est-ce que le MPPS ne peut lire qu'une partie de l'EPROM ( carto ... ) , est-ce qu'il y a un paramètre a modifier . Est-ce que immo box c'est le transpondeur qui est sur le neiman ?Commentaire
par Maestro67650hello la teams
j'ai l'eeprom.bin de mon opel vectra C 1.9 cdti bosch edc16c9 je n'arrive pas a ajouter une nouvelle cle avec le diag toujours...-
par dlucien4SCANIA AdBlue OFF Suppression/Désactivation
1-Vous avez besoin d'un programme (SDP3)
2-Vous avez besoin d'un programme (XCOM)...-
Canal: Divers documents
par Lebron4523Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum donc j espère ne pas faire d erreur pour mon premier post
Alors voilà mon souci
Sur une...-
