Immo off sur DCU3R suzuki
Merci pour l'aide les amis... je precise c'est un moteur/gestion clio 2 1.9d...
bon a priori faut décodé l'eeprom 95080 et utiliser un emulateur,j'ai trouver ça pour l'emulateur:
[url=http://www.ebay.fr/itm/Immobilizer-Emulator-Circuit-for-Renault-EDC15C3-DCU3R-MSA15-SIRIUS32-FENIX5-/251785617560?hash=item3a9f97a098:g:PNYAAOSwm8VUrpt 5]Immobilizer Emulator Circuit FOR Renault EDC15C3 DCU3R MSA15 SIRIUS32 FENIX5 | eBay[/url]
et pour decodé l'eeprom j'ai trouvé ça:
[url=http://www.ebay.fr/itm/Renault-ECU-Decoder-Immobilizer-Decoding-Tool-for-Renault-Cars-Immo-Emulator-/321975086484?hash=item4af735ed94:g:GC4AAOSwcOFWbq1 t]Renault ECU Decoder Immobilizer Decoding Tool FOR Renault Cars Immo Emulator | eBay[/url]
Je prefererai faire la modif avec un programateur mais je sais pas quoi utilisé,qu'en pensez vous?Commentaire
Même problème, j'ai une demande pour supprimer l'anti démarrage sur une clio 2 phase 1 avec un moteur 1.9D normalement équipé du même ECUCommentaire
Il faut enlever le blindage en perçant les vis de fixation, c'est prévu pour éviter les vols, c'est fait pour ça, ensuite il faut supprimer le boitier ou arrive plusieurs fil, chercher celui du + APC et le brancher sur l'électrovanne en mettant une cosse, il n'y à plus d'anti démarrage comme sur les véhicules plus ancien, tout simplement, par contre il faut enlever la lampe au TB car elle resterait allumée.Commentaire
Bon alors pour ceux qui voudrait faire un off de l'immo sur dcu3r renault,il y a 2 model,1 model en siemens qui a l'etiquette blanche et un model avec etiquette noir en infineon,je parle du cpu.Pour le premier apparement etiquette blanche un simple vierge et lock du dump suffirait mais pour l'infineon etiquette noir perso pour moi(debutant que je suis) le lock n'a pas marché,que ce soit en auto ou lockant block par block en manuel impossible,ça me le notait locké après le read mais en realité après verif il ne l'etait pas et sur aucun block.Par contre en enlevant l'atmel 25080 le vehicule demarrait mais antidemarrage défaillant donc véhicule non livrable(voyant préchauffe/défaillance clignotant).
Pour le model etiquette noir ce que j'ai fait c'est un vierge et emulateur et ça marche:
Etape 1 decoupe du boitier,disolver le vernis,dessoudage et lecture sur adaptateur soic8 a dip8:
Ou dessoudage et lecture sur pince:
Ensuite pour faire le vierge voila la capture d'un pdf d'un site bien connu:
codé:
vierge:
Ensuite ressoudage:
Voila l'emulateur a installer sur le plug calculo:
[ATTACH=CONFIG]10575[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10576[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10577[/ATTACH]
codé:
[ATTACH=CONFIG]10578[/ATTACH]
vierge:
[ATTACH=CONFIG]10579[/ATTACH]
Ensuite ressoudage:
[ATTACH=CONFIG]10580[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10581[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10582[/ATTACH]
salut l'ami
tu as un schémas pour brancher les fils de l’émulateur.
c'est bon c'est dans le petit tableau je l'ai pas vuCommentaire
pas besoin d'emulateur pour un off que ca soit une etiquette blanche ou noir,
j'en ai fait presque 50 ecu comme ca toujours 100% work, en plus tu as ce qui faut " GQ4X "
ca passe comme une lettre a la poste et sans emulateur,
attention pour le modele avec etiquette blanche, des fois le off ne suffit pas, il faut le faire en write protect comme pour une etiquette noir,Commentaire
Salut àvec quoi à tu fait ton off car j’ai essayer avec Universal décoder et ça n’a pas fonctionnépas besoin d'emulateur pour un off que ca soit une etiquette blanche ou noir,
par hichem1982vends
Renault Key device V2.5 Programmeur clé - carte automatique .
Dispositif étudié pour programmer de nouvelles clés...-
Canal: Vente
par KenseiNozomuraBonjour,
Sur un eeprom de dcu3r la lecture passe nickel au xhorse mini, je fais mon immo off avec rocket dump mais impossible de l'écrire...-
Canal: Immo - Clefs
21 septembre 2026, 09h51 -
par benj_tdibonjour a tous,
je voudrais lire mon ECU de ma suzuki sv-650 2007 avec mon K-tag, mais voila je ne trouve pas le pinout pour cet ECU (mitshubichi...-
Canal: PinOut, Boot Mode des ECUs
par Freestyle31Bonjour a tous,
J'aurais besoin de votre aide, je dois reprog le camion de mon amis Renault Mascott 3.0 DXI 120, calculateur Bosch edc16c3 0281... - Chargement...
help
