Unlock pcr2.1 sur un véhicule déjà touché ?
  • Spartacus01
    • 143
    Slt à tous, je me pose une question depuis hier car aujourd'hui je dois intervenir pour faire un egr off sur une seat simos pcr2.1 qui a déjà était defapè par l'ancien propriétaire. J'ai fait une lecture par obd au galletto v54 c'est passé. Est-ce que je doit le unlock ou pas ?
    Normalement bon sur cette ecu on doit le faire mais qu'une seule fois c'est écrit dans la doc du galletto, mais c'est une fois avant chaque flash ou une fois est c'est permanent ?
    Je pose la question parce que si l'écu ce bloc je c'est pas si avec le fichier qui y a actuellement ( donc fap off) pourra redémarrer le véhicule ou faudra un ori.
    Ps :n'oubliez pas le partage nous fait avancer
    Ps: le partage nous fait avancer
  • Godblood
    • 247
    ben si tu travail avec de l'officiel lorsque tu fais id tu dois avoir de marquer LOCKED ou UNLOCKED donc normalement si la voiture à étais touché elle a du être patché donc UNLOCKED
    • Spartacus01
      • 143
      Slt merci godblood, je l'ai fait déjà la voiture donc oui j'en est conclu que le unlock une fois il est fait il est permanent donc si quelqu'un doit faire un simos pcr2.1 qui a déjà était toucher ya de grand chance pour qu'il soit déjà unlock donc il passe direct par l'obd.
      • Sp4rDa
        • septembre 2014
        • 139
        Oui pour le qavoir si tu injecte ton mod et que sa demarre pas cest que ton fichier est locked.
        • antonmarseille
          • septembre 2014
          • 115
          une fois ecu est deveroille unlock tu peut tout faire via obd.
          unlock se fait une seule fois
          • abou28100
            • 857
            Envoyé par Sp4rDa
            bonjour,
            desolé pour le déterage mais auj, j'ai lu un VW polo de 2010 1.6td90 cr en pcr2.1 avec mon galletto v54 par obd sans souci.
            cette histoire de lock unlock m'inquiete un peu car sur l'id (voir photo) il est pas ecrit lock ou unlock...bizarre.
            j'ai vu quelque part que si il est unlock et quon refait la procedure sa le verrouille. . .
            je joint une capture sous vcds egalement
Nom : 		pcr2.1 .PNG
Taille :		104,5 Ko
            • mato44
              • avril 2017
              • 675
              A partir du moment qu'il à été déverrouiller il ne peut pas se reverrouiller ...
              avec un MPPS ou autre suffit de faire un ID et il y a la notif unlocked ou locked ...
              • abou28100
                • 857
                merci mato44
                mais si tu regarde mon screen il est pas noter lock ou unlock ...
                • mato44
                  • avril 2017
                  • 675
                  T'as pas un autre matos que le FGtech pour faire un ID ?
                  sinon tu essaye de lire le fichier te sera fixer ... le fichier pèse 2mo la dessus
                  • abou28100
                    • 857
                    Je l'ai lu il fait bien 2mo. Mais apparemment pas complet
                    Envoyé par mato44
                    • mato44
                      • avril 2017
                      • 675
                      bizarre ...
                      Test avec un autre matos pour être sur
                      • abou28100
                        • 857
                        As l'occasion j'essayerai avec le mpps.
                        Jhesite à m'acheter le KESS V2. Car déjà tout le matos que j'ai qui me sere jamais. Lol
                        Envoyé par mato44
                        bizarre ...
                          Pour aider un peu dan ce domaine ... une façon simple de le voir ...
                          bloc channel 497 ou 359 en général ( Sinon faire une recherche de bloc de mesure ... )
                          X_ECU_TYPE-LVSWMD_ISSAMPLEMODE ---> PRODUCTION (avant unlock)
                          X_ECU_TYPE-LVSWMD_ISSAMPLEMODE ---> SAMPLE (après unlock)
                          voila les gars pour vous éviter de chercher en permanence :-)
                          • abou28100
                            • 857
                            Merci yoyochao..
                            Facile à vérifié avec ça.
                            Envoyé par Yoyochao
                            • abou28100
                              • 857
                              Bonjour
                              Cherche personne sur NANTES équiper de matériel officiel pour déverrouiller un pcr2.1 et faire un backup par sécurité. Je souhaite le reprog moi même avec mon galetto (chinois) par obd. J'ai déjà lu la flash par obd.
                              Merci de me contacter par mp.
