EDC15 VM+
  • Belzeb
    • 1056
    EDC15 VM+
    salut les amis,
    j' ai un EDC15VM+ qui plante aléatoirement , série de défauts incohérents, voiture en SAFE , etc ....
    apparemment je suis pas le premier a être tombé dans cette panne introuvable
    donc au plus simple je souhaite changer l écu , je me suis lancé dans ma première lecture sur table avec un galletto V54 ( qui d' ailleurs s' installe sous win7 64bits et pas uniquement sur le 32..)
    le fichier fait 512ko, je vous le joint, pouvez vous me dire si il parait complet afin de pouvoir le cloner ?
  • Belzeb
    • 1056
    la flash parait correcte ,mais es ce suffisant, j' ai du mal a comprendre ou se trouve l' imo ?
    dans la flash ça peut arrivé ou c' est obligatoirement dans l' eeprom ?
    la flash est dans 29f400
    et l' eeprom 24c04
    je l' ai passé dans immokiller la flash... mais c' est pas total, quel est la différence
    • Belzeb
      • 1056
      impossible de lire la 24c04 avec carprog et la pince.....
      pas de message d'erreur mais des 00 00 00 00 00 00 00 00 partout....
      • mista
        • 80
        slt l ami pr l eeprom 24c04 vaut mieu le dessouder et le lire sur un programmeur
        • Belzeb
          • 1056
          salut ,
          j' ai pas de station pour dessouder n, y l' adaptateur pour le minipro.....
          pourquoi cela ne passe pas a la pince ?
          • Belzeb
            • 1056
            j' ai pu dessouder la 24c04, mais je n' arrive toujours pas a la lire
            • Belzeb
              • 1056
              du coup j ai inter changé les 24c04 et ça marche , la voiture démarre
              mais dommage que je n ' ais pas pu la lire , pour une première expérience.....
              je vais continuer d' essayer pour me faire un immo off sur le deuxième calculo
              • mecakoy
                • octobre 2014
                • 450
                des mauvais contact belzeb,faut bien nettoyer les pins de l'eeprom,ça veut dire bien enlevé les reste de vieille soudure en faisant gaffe de pas trop la mettre en surchauffe,si ta pas de station air chaud,fer a souder avec panne de 0,5mm ou max 1mm et 20/30watts.Tu t pas gouré de sens?(point rouge pince point blanc micro)
                • Belzeb
                  • 1056
                  j' ai essayé dans les 2 sens , je peaufinerais le nettoyage pour voir ....
                  • mecakoy
                    • octobre 2014
                    • 450
                    si ta un programmateur genre gq-4x sert toi zen,pareil quand tu selectione ta ref d'eprom positionne bien la prise de la pince comme decrit dans les instructions tu peux aussi essayer avec un adaptateur mais avec la pince ça marche pareil normalement une fois demonté
                    [URL="http://www.ebay.fr/itm/1Pcs-Ez-Soic8-Programmeur-Adaptateur-Pour-Socket-Convertisseur-Dip8-Avec-150Mi-F-/262423728988?hash=item3d19ac535c:g:~YAAAOSwKfVXEjy v"]1pcs EZ SOIC8 Programmeur Adaptateur Pour Socket Convertisseur DIP8 Avec 150MI F | eBay[/URL]
                    carprog je connais pas mais ça a pas l'air bien fiable en chinoiserie pour faire ce genre de travail
