Bonjour Invité,
bonjour, les amis j'aurai besoin de votre aide pour défaper ma 307 hdi 136 équipé d'un calculateur sid803. es que quelqu'un pourrai me faire le dpf off svp.
ne pas télécoder les option sur "absent"
bien effacer les défauts avant lecture
il vous faut trouver quelqu'un qui vous le passe au swiftec ... sinon sur le forum ya des dump ori et dfp à comparer, mais pas testé (je dois le faire aussi et visiblement les personnes ont des DTC qui remontes après donc ... dur dur ce SID803...
Olivcab Jean22 Television10 et dep-info doivent savoir faire ça sans soucis je pense rapprochez vous d'eux ?
Cdt
Cdt
post #18 a priori bcp trop de valeur à la main, j'ai récup quelque dump ori et dpf effectivement il y a pas mal de valeurs et en plus dur de savoir si oui ou non ils sont bon car les gens ne font pas de retours positif (ou négatif...) il vous faudra le DTC remover que vous trouverez sur le sujet ci dessus, si par ex capteur de bouchon HS / recopie EGR HS avant le off...
Bon courage et si vous trouvez pas je peux vous envoyer les dump (mais attention hein, je ne l'ai pas testé moi... la 307 que je dois faire gentiment doit se faire soigner le turbo avant... du coup ça m'a donné du temps pour lire et chercher, mais vraiment rient de concret, sauf a test les dump trouvé et vérifier si pas de régénération sur la lunette ar ils mettent une lampe témoin a priori)
Cordialement bon courage et bonnes fêtes.
