Bonsoir à tous !
Débutant dans le domaine de la reprog sur véhicules de tourisme, je recherche quelques conseils pour bien poser "LES BASES" avant de vouloir approfondir les techniques. J'espère que des réponses claires et précises pourront être données afin d'en aider plus d'un dans mon cas...
Matériels :
- MPPS V16 (denomination commerciale
- Galletto 4 v54 & le frame
- WinOLS
- ECM et tout ce qui peut être fournis avec le MPPS bref...
(J'ai de bonnes bases/connaissances moteurs issues d'une formation ingé spécialisé en sport auto, un peu différents cela dis avec les véhicules de tourisme, mais je ne pars pas de 0).
Concernant WinOLS, je débute mais reconnaissance des maps acquises, paramétrage des axes acquis, les maps à modifiées ok, le reste en cours...
MPPS : RAS pour le moment.
1/ Test Lecture carto avec Galletto v54 par OBD sur Megane II 1.5 DCI 85cv (voiture de ma femme !! pour être prudent)
ECU : DELPHI DDCR R0410B024D (81195B)
Avec adaptateur "mini gendenchanger" , impossible de communiquer via OBD, un message d'erreur à chaque tentative.
J'ai testé sur un zafira 2.2 DTI, infos ECU ok, dès que je lance la lecture par OBD, crash "erreur".
Normal ou non ? Cet ECU est il lisible by OBD ?
2/ Comment savoir à quelle référence d'ECU sur Galletto correspond la référence inscrite sur le calculateur ? sur galletto il y a Dedphi E3 ou E4 ... mais aucune indication mon ECU ne correspond.
3/ A quoi sert l'onglet "master" sur le galletto ? doi-on le paramétrer obligatoirement pour une lecture ?
4/ Dans la driver list du galletto, le terme flasher correspond à quoi, OBD ?? ( bdm tricore, boot mode, ok pour moi )
Merci d'avance de vos lumières ...
Matt
Matériels :
)- Galletto 4 v54 & le frame
- WinOLS
Matt
