Premières lecture au KT200II
  • jps04
    • janvier 2024
    • 8
    Bonjour les amis,
    Je ne poste pas beaucoup sur le forum, car je suis en apprentissage (à 56 ans) et j'apprends beaucoup avec vous mais je veux vous faire part des premiers essai de lecture avec mon nouveau flasheur .
    Donc reçu vendredi 16/02/24 et premiers tests. Un EDC16C34 sur table en bench avec la BENCH BOX et sans ouvrir ! Lecture ok!
    3 lectures et j'ai comparé les lectures c'est OK.
    Un EDC16C3 sur table en bench avec la BENCH BOX et sans ouvrir ! Lecture ok! 3 lectures et j'ai comparé les lectures c'est OK.
    Un MARRELLI MJD6JF FIAT sur table et la pas de lecture ! Je contrôle les pinouts 10 fois c'est ok et toujours pas de lecture
    Contact sur watshapp avec ecuhelp et après retour et plusieurs captures d'écran, il s'avère que sur table ne veux pas dire forcément en BENCH avec la BENCH BOX. C'est du full system donc sans BENCH BOX ! Connection directe au KT200 et lecture OK !!!!
    3 lectures et comparé les fichiers OK !
    Un SID807EVO PSA. Je vais pas me faire avoir 2 fois
    Donc pareil infineon tricore sur table et sans BENCH BOX et bien lecture OK !
    3 lectures et comparé OK !!!
    Pour l'instant et le peu d'écu en ma possession et biens cela fonctionne pas mal ! A voir pour la suite.
    Le service ECUHELP sur watshapp est réactif !
    Par contre pour l'envoi du matos ils annoncent 10 jours de réception mais vous pouvez compter le double mais cela n'ai pas un souci.
    Voila, en espérant pouvoir aidé des membres du forum sur cet outil .
    Bien faire attention quand vous sélectionnez les modes de lecture de regarder en haut à droite du soft comment raccordé le KT200.
    Je reste à votre disposition si vous avez des questions .
    Cordialement.
  • tomgtturbo
    • mai 2023
    • 44
    Salut, merci pour ces infos. En OBD tu as pu en faire?
    • jps04
      • janvier 2024
      • 8
      Envoyé par tomgtturbo
      Salut à tous,
      Pour [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/tomgtturbo-18485.html"]tomgtturbo[/URL], oui pour l'instant j'ai fais lecture OBD sid 807 evo PSA + EDC16C34 PSA. Lecture sans problème. J'attends un fichier MOD pour le SID807 Afin de validé l'écriture ok ou ko par OBD.
      J'ai fais aussi un MED9.5.10 VAG en bench. Lecture OK
      A+ JP
      • tomgtturbo
        • mai 2023
        • 44
        Ok j'attend ton retour, ça m'intéresse pour un achat futur
        • FRCHVP
          • avril 2024
          Bonjour JPS
          Je suis un peu comme toi je vais sur mes 60 ans je me lance aussi .
          J'ai acheté des merdouilles sur le net kess et ktag pas tres convaincant les logiciels craqués fournis ne m'inspirent pas confiance et semblent anciens et pas tres comples.
          En cherchant je suis tombé sur le kt 200 qui est abordable.
          J'avais fait faire un devis chez sportsystem 7500 euros avec un an d'abonnement.
          Ca fait tres cher pour du loisir d'autant plus que ca ne prends pas en charge le dv5 hdi psa .
          Si tu as un peut de temps pourrais-tu me dire comment est le logiciel kt ? intuitif facile fiable.
          si tu as besoin j'ai quelques calculateurs d'origine psa neufs ou presque mais tous verouillés.
          Merci a toi.
