Problème après écriture Megane III
  • mato44
    • avril 2017
    • 675
    j'ai un souci avec une Megane 3 rs de 2013 265 cv (EMS3110) , j'ai voulu faire un stage 1 donc avec un moddeur dont j'ai l'habitude de travailler , j'utilise un MPPS v18 clone EU déjà utiliser sans souci , opératon via OBDII , avec contrôle / suppression défaut (RAS) batterie câbler avec une autre voiture , tous se passe bien pour l'écriture , mais lorsque je veux la démarrer j'ai le message 'risque casse moteur' en rouge et impossible de la démarrer , j'ai remis mon ORI et elle démarre comme si rien ne s'était passer , apparemment aucun souci avec ma carto me dit mon moddeur , donc je viens faire appel à vous car je suis bloquer
    je joint l'ori et le mod si besoin merci bien
    Dernière modification par mato44, 01 septembre 2017, 12h33. Motif: copyright
  • rh03100
    • 172
    Si l'ori repasse sans soucis, c est qu il y as forcement un soucis avec le fichier mod, le checksum est ok ?
      +1 si l'ori redemare sans problème le fichier est foireux
      peut etre juste le checksum qui est mal ou pas recalculé par l'interface ....
      • mato44
        • avril 2017
        • 675
        Merci de vos réponses les gars
        Eh bien mon moddeur viens de me dire comme vous il y aurai peut être eu confrontation du chk (jamais entendu parler ??) , avec mon mpps avant l'écriture il me demande toujours 'do you want to cheksum this file before write'' moi je fait toujours oui et j'ai pas eu de souci depuis mais les fichiers qui me sont renvoyer le sont déjà donc je dois faire 'non' , pourriez-vous me dire si je dois réinjecter le fichier du coup sans faire 'oui' a la demande du chk lors de l'écriture pour être sur et contrôler si mon fichier joint ne présente aucun problème ? j'ai pas envie de foirer un calcu en faite ...
        Merci bien
        sinon mon moddeur me donne le fichier sans CHK et me dit de faire 'oui' à la demande lors de l'écriture que choisir ? merci
        Petite question a part a propos du cheksum existe t-il un tuto sur le forum ou une note pour bien comprendre sa fonction ? merci
        • rh03100
          • 172
          la tu as un post qui traite du checksum: [url]https://www.lesamisdelaprog.com/faq/49-un-petit-guide-expliquer-qu-un-cheksum.html[/url]
          Concrètement, ou tu as confiance en ton modeur, tu corrige pas le checksum, et le jour ou il oublie, tu plante
          ou tu fait confiance a ton interface pour les checksum et demande a ton modeur de ne pas faire le checksum, et le jour ou elle bug, tu plante
          ou tu le fait corriger par ton modeur et tu le recorrige avec ton interface et le jour ou l'interface bug, tu plante, ou problème, comme c'est ton cas actuellement.
          Après rien ne t’empêche de contrôler son fichier checksummé avec winols.
          • TALIS
            • 120
            Il faut faire le MOD sans checksum, MPPS le corrige très bien, du moins pour les versions à jour...
            J'utilise toujours la fonction automatique ou logiciel de MPPS, je n'ai eu qu'une seule fois un problème de checksum mais corrigé le lendemain par AMT-Cartech.
            Je ne peux pas te dire de les contacter puisque tu utilise une copie clone illégal, donc fait juste les choses correctement pour éviter de flinger ton calculateur, et de dire des choses fausses sur un outil qui marche très bien.
            • mato44
              • avril 2017
              • 675
              merci pour vos réponse , je vais donc récupérer le MOD sans CHK puis à la demande lors de l'écriture je ferai le checksum via MPPS
                Megane Rs No Cks.rarje viens de looker vite fait
                L'ensemble est pas complètement foireux ....
                Il y a un copyright sur ton fichier .... j’éviterais de le laisser en ligne ....
                Voici le fichier sans checksum ...
                • mato44
                  • avril 2017
                  • 675
                  merci yoyochao mais mon moddeur m'as deja filer le fichier sans CHK
                  • Belzeb
                    • 1056
                    slt,
                    alors des news??
                    • mato44
                      • avril 2017
                      • 675
                      mon pote est sur Paris avec j'y était semaine dernière il repasse par chez moi le week-end du 16.09 je vous tiendrait au jus
                      • mato44
                        • avril 2017
                        • 675
                        Bon pareil avec le fichier sans CHK je le fait par mon logiciel MPPS et toujours le souci de 'risque casse moteur' en rouge et la voiture qui démarre pas
                        J'ai retry avec un le fichier CHK et fait 'non' a la demande du soft , pareil ...
                        Apparemment ça viendrait du matos je vais tester bientôt avec un Kess V2 pour voir tous ça
                        • vivien33
                          • janvier 2017
                          • 132
                          SALUT ALORS DU NOUVEAU??
