Calculateur 1.3 cdti opel corsa c 2007
  • Ludo307
    • 212
    Salut a tous,
    Me voila confronté a un problème, et j'en demande a vos connaissances
    J'ai effectué un diag sur une Opel Corsa C de 2007 avec un 1.3 CDTI. Calculateur HS, il remonte les Pcodes P1620 et P1600.
    J'aurai voulu savoir si un calculateur d'occasion pouvais ce monter, si oui quelles manipulations dois-je faire pour quelle démarre ensuite ?
    merci d'avance a vous
  • rh03100
    • janvier 2015
    • 172
    c'est quoi comme calculateur dessus ?
    • Ludo307
      • 212
      C'est le moteur Z13DT avec gestion moteur Magneti Marelli 6JF
        s'il a les même références je ne vois pas le soucis
        en revanche il faut lire celui hs
        copier son WFS sur le donneur et voila le travail
        si besoin je suis dans le 02
        • Ludo307
          • 212
          Salut Kennfled, perso je suis pas chaud pour le faire moi même, étant pour un client. Peu tu me dire par MP quelle serais ton tarif si je te donne les 2 calculo et pour me faire fonctionner celui d'occasion sur ma voiture ?
          Merci d'avance.
          Après je posséde, 1 fgtech, 1 mmps v13, 1 bdm 100, mais il faut quele manipulation pour faire lire en BDM cet ecu ?
            je peux le lire par la prise j'en ai lu une encore ce matin !!!
            en bdm ca peut etre un peu risqué
            enfin en cmdflash pas de soucis la non plus
            flash mpc et eeprom par la prise en can
            a référence identique sur la coque du boitier on augmente la chance de succès bien entendu
            • Ludo307
              • 212
              Ah sérieux on peuc voir tout sa pare la prise ? :O Avec un off ou un v54 clone sa passe ?
              • rh03100
                • janvier 2015
                • 172
                a mon avis kennfeld compte tout passer par la prise avec un ioterminal
                • Ludo307
                  • 212
                  Ah daccord :/ ah jattend ton MP pour le tarik Ken
                  • Ludo307
                    • 212
                    Salut a tous,
                    Voila les références ;
                    GM 55197119 SE
                    MJD 6JO.SV / HW01D / 1412 - SERV
                    SERVICE1.3 JTD
                    71600.091.00
                    Qui aurais sa ? a votre avis, celui la e monte ?
                    [url]https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche-produit/3593837/calculateur-moteur-opel-corsa-2005[/url]
                    • Ludo307
                      • 212
                      Qui peux me donner la procédure pur faire un BDM la dessus ? au cas ou Ken pourra pas me le faire.Merci les gars
                        je préfère faire par la prise ca évite de déssouder les 0 ohm ... et devoir les ressouder
