Lecture EDC16C34 BDM 100
  • dgeorget
    • novembre 2017
    • 3
    Etant débutant sur le forum, je suis actuellement en train d'essayer de lire un edc16c34 au bdm 100(35€ sur ebay clone ?), calculateur ouvert, support de calculateur monté, et tête Bosch prête, j'ai des doutes sur le branchement.
    J'ai reçu avec les têtes et les aiguilles, 3 autres petites cartes elec Delphi et Marelli seulement, je pense donc que ma tête bosch n'a besoin d'être relié qu'avec ces cartes?, la nappe au BDM 100 et c'est tout ?
    Pour éviter tout problèmes, je voudrais bien entendu branché du 12v et 12apc ainsi que la masse sur les pins du calculateur directement, je n'utilise donc pas l'alim du bdm100? fournit-t-il du 12v lui ? ou quelle alimentation puis-je utiliser ?
    Voilà, comme vous l'avez compris je souhaite faire une sauvegarde complète de mon ecu avant tout.
    D'ailleur, avec Dimsport (car cmd me met erreur de fichier obdii.dll) je dois au final trouver 2 ou 3 fichiers ?
    Je passerais ensuite à l'étude de la modif de la carto car actuellement je n'y comprend rien ^^.
    Merci de votre aide.
    D'ailleur bien envie d'essayer ce soir malgré le froid pour enlever l'ecu ^^.
    Damien
    Pour info : je suis sur xp 32, le boitier branché en usb claque bien avec dimsport et la led s'allume, je n'ai pas été plus loin
