Problème écriture Astra 1700 CDTI
  • Sebboit
    • mars 2019
    • 16
    Voilà je rencontre un soucis, suite a un remplacement d'injecteur sur une Astra J 1700 CDTI 2010 impossible d'enregistrer les injecteurs erreur d'écriture et elle ne démarre plus.
    J'ai fait un DUMP du MICRO SH7059.
    Est il possible de les enregistrer directement avec WinOLS car je voudrais tenter par cette solution ?
    Je n'arrive pas à trouver ou je peux faire cette modif sur le DUMP avec WinOLS !
    Peut Peut-être avec un vierge si quelqu'un à et de tout réécrire?
    Merci de votre aide.[URL]http://cloud.tapatalk.com/s/5c8e3a969344c/A17DTR.zip[/URL]
    Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  • Sebboit
    • mars 2019
    • 16
    Voici donc le retour de cette affaire que j'ai donc résolu, en voici les explications ça peut servir à d'autre.
    J'ai fait le remplacement suite a l'impossibilité d'écrire les injecteurs mais j'ai fini par les écrire dans l'ancien à la 3 ème tentative.
    Le calculateur à bien enregistré mais après se 3ème essai, pourtant impossible de démarrer.
    Finalement j'ai acheter un calculateur d'occasion, et ce matin j'ai donc procédé a une save manuelle avec mon Kess puis reposé le calculateur d'occasion poussé la save et code anti démarrage et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci a vous tous.
