Passage mini one 90 en 115
  • davhello
    • mai 2015
    • 117
    J'ai hérité d'une mini one 1.6i 90. De 2006.
    J'ai vu que le moteur était strictement identique au 115.
    J'ai comparé les 2 cartos et en effet la gestion du boitier papillon change et elle est amoindrie sur la 90.
    Donc je l'ai remise idem au 115 et souhaiterais la flasher.
    Manque de bol pour trouver de quoi faire le checksum c'est compliqué. Winols ne l'a pas. Eficio non plus.
    Mon mpps me dit qu'il ne le trouve pas. Et je n'ai pas trouvé la fonction dans mon v54...
    Bref jai un fichier qui peut donner 25ch de plus a ce petit veau mais je ne peux pas la flasher.
    Quelqu'un a t'il une astuce pour ces ecu siemens?
    Merci d'avance.
    Ps : je poste le fichier ori et/ou mod si besoin
  • Odin6
    • juillet 2015
    • 182
    Si tu as essayé les cks avec Windows 2.24, essaye alors la version 1.5 peut-être celle-ci calcule les cks.
    regarde sinon du côté de ecm titanium peut-être qu’il le fait.
    • davhello
      • mai 2015
      • 117
      Envoyé par Odin6
      Merci Odin pour ta réponse j'allais en effet actualiser ce soir mais je profite de le faire maintenant.
      Winols 1.5 le fait très bien, Mini one 1.6i 90 passée en 115ch avec succés ce midi
      Je comprends mieux pourquoi la boite auto me semblait mal étagée... en faite elle est taillée pour la 115...
      La modif de passage de 90 en 115 est vraiment ridicule... j'ai trouvé en 20 min avec ecm pour trouver les map et winols pour comparer bref en 30min 25ch... j'ai rarement fais plus rapide (hormis sur les tdi...)
      Sujet clos je le passe en résolu si je peux.
      • Odin6
        • juillet 2015
        • 182
        Cool en effet...
        • tomgtturbo
          • mai 2023
          • 44
          Bonjour et désolé du déterrage, mais je pense que ce poste est adapté à ma recherche, je souhaiterais faire exactement la même chose, tu as changé les valeurs de la map papillon simplement? En copiant celle du 115?
          A+
          • davhello
            • mai 2015
            • 117
            Envoyé par tomgtturbo
            A+
            Salut! Oui en effet ya qu'une seule Map a copier du 115...
            Dans ecm c'est là Map throttle si tu souhaites confirmer.
            Gain facile....
            • tomgtturbo
              • mai 2023
              • 44
              Merci à toi et aussi de ta réponse extra rapide
              Je vais regarder ca ce soir. Je vais déjà l'extraire. Tu as lu/écrit via OBD?
              • davhello
                • mai 2015
                • 117
                Oui via obd .
                Édition avec winols full 1.5 pour checksum
                Flash avec galetto 4 v54 par obd.
                • tomgtturbo
                  • mai 2023
                  • 44
                  Parfait, exactement ce que j'ai comme matériel, je te tiens au courant
