ecu bosh golf 5tdi 140 pb reprogramation suite desac egr
  • Guilopate72
    • octobre 2019
    • 6
    bonjour a tous besoin d'aide
    j'ai bloqué mon calculateur a la suite d'une mauvaise reprog
    j'ai actuellement les 3 fichiers du bdm et jai recuperé le fichier odb j'ai tenté une reprog
    mais malheureusement le calculateur reste bloqué je voudrais recuperer le fichier d'origine de la voiture je me pose des questions sur le fichier odb lequel j'avais modifié.
    bref je suis un peu perdu je solicite votre aide et experience .
    voici les fichiers du bdm et odb golf 5tdi140 boite auto.
  • bauvaisis
    • 209
    salut , tes fichiers OBD et BDM flash ne se ressemblent pas du tout ..... Est-ce le dump original de ta caisse? L'OBD tu l'a lu avant ou après le plantage ?
    En gros il faut la lecture OBD originale (qui fonctionne) et le dump flash BDM de ton ECU corrompu.
    • Guilopate72
      • octobre 2019
      • 6
      Bonjour
      Le fichier odb malheureusement tu confirmes mes craintes n'est vraissemblabement pas le bon malheureusement je n'arrive pas à remettre la main dessus par contre le dump flash du bdm est bien le dernier que j'ai récupéré.
      Cdt
      • bauvaisis
        • 209
        j'ai essayé de trouvé des dumps equivalents mais je ne trouve pas le bon SW. Pourrais tu poster soit une photo de l'étiquette de ton ECU soit marquer ici le SW de ton ECU stp , ensuite on pourra peutetre t'aider.
        Règle numéro 1 en reprog : TOUJOURS conserver précieusement les lectures ORI ...!
        • Guilopate72
          • octobre 2019
          • 6
          Ecu golf 5 bloqué
          J'avais sauvegardé malheureusement j'ai fait fait n'importe quoi j'ai perdu ce fichier bon je t'envois en pièce jointe une photo de l'ecu
          Cdt
          • bauvaisis
            • 209
            j'ai trouvé pas mal de versions, mais aucun SW ne corresponds au tien. Vu que t'as la boite auto c'est surement une version (rare) ?!
            J'ai trouvé ici pour 20€ tu peut télécharger les backups pour ton ECU :
            [url=http://www.ecubackup.com/vw-golf5-2-0tdi-0281012253-edc16u1-bkd-140cp-1037372673-2-6228]VW Golf5 2.0TDI 0281012253 EDC16U1 BKD 140CP 1037372673 #2[/url]
            Je pense qu'il s'agit d'un full BDM sur le lien.... au pire si tu choisis cette option, poste ici la lecture et on jettera un oeil soit pour te valider ou bien retravailler le dump si il s'agit d'une lecture OBD.
            • Guilopate72
              • octobre 2019
              • 6
              Voilà les fichiers
              Cdt
              • bauvaisis
                • 209
                C'est bizarre, car ton fichier que t'as posté n'a encore une fois rien a voire avec la lecture BDM qui corresponds aux refs. N'a tu pas flashé autre chose entre temps ou essayé des manips dans tous les sens?
                Ce que je ferais à ta place, c'est de simplement prendre la lecture flash BDM du fichier que tu as acheté et la balancer dans ton ECU en BDM en laissant EEPROM tel quel. Juste la flash.
                Je pense que ca repartira
                • bauvaisis
                  • 209
                  J'ai comparé la flash full BDM à une autre que j'avais en lecture OBD avec les memes refs, les 2 sont identiques dans les zones communes. Donc tu peux ecrire celui ci en BDM à la place du tien
                  • bauvaisis
                    • 209
                    alors ca donne quoi?
                    • Guilopate72
                      • octobre 2019
                      • 6
                      Je n'ai pas eu le temps mais des que j'ai des news je te tiendrais au jus.
