Lecture ecu edc16c34 impossible
  • timetyss
    • 11
    Boujour a tous.
    Alor voici mon probleme je viens d'aquerir un mpps v13 et je n'arive pas a lire mon ecu.
    J'ai installé tout les logiciel fourni avec.
    Jai un calculo bosh edc16c34 c'est une 308 1.6hdi 110 fap
    lorsque je connecte mon cable et ouvre mpps et clic sur edit ecu il me marque ecu introuvable.
    Que faire s'il vous plait je suis novice et je souhaite supprimer mon fap.
    merci pour votre aide
  • saidselim1
    • 258
    slt regarde ce video voir si tu fait tout comme il faut [url=http://www.youtube.com/watch?v=9PBv6u4e1lc]MPPS Chip Tuning Tool Setup Video - YouTube[/url]
    • timetyss
      • 11
      alors je viens de tout désinstallé et réinstallé toujours pareil.
      même DIAGBOX ne détecte pas mon ecu.
      petite précision quand même je suis sous windows 7 et mon mpps est un clone. je galère trop
      • will1
        • 1
        démonte l'ecu et fait le sur table au bdm ou au jtag
        • timetyss
          • 11
          Ou puis-je m'en procurer svp?
          si je comprend bien mon mppsv13 et bon pour la poubelle.
          le bdm et jtag ce sont aussi des clones?
          j'ai oublier de vous dire que ma voiture a déjà été reprogrammer et qu'on avait deja ouvert le calculo le gars a fait un truc pour pouvoir connecté direct par le diag. mais moi je n'y arrive pas avec le mpps.
          bon si pas d'autre solution je devrais commander le BDM alros.
          Dernière modification par timetyss, 26 janvier 2014, 16h39.
          • lolo85
            • septembre 2013
            • 43
            peut être un fusible?
            • timetyss
              • 11
              Je controlerais sa. Mais si c'est un fusible la voiture ne demarerai pas?
              est ce que vous pensez que le "FGTech Galletto 2 Master FG Tech OBD2 Chip Tuning Remapping + BDM Frame + Adapte" est compatible avec ma voiture svp, pour ne pas commander et avoir encore des supprises. Et y a t'il des modification a faire sur ce type de matos pour pouvoir l'utiliser.
              j'ai une 308 1.6hdi 110 edc16c34
              • tedmoh
                • septembre 2013
                • 5
                Envoyé par will1
                bonjour,
                tu peut nous donner la procedure pour faire ça avec jtag et est ce que c'est le meme jtag utilisé sur le demedulateurs (fiche db25 et resistances) merci
                • lolo85
                  • septembre 2013
                  • 43
                  suivant les model ils parle de fusible pour la prise obd
                  • will1
                    • 1
                    le jtag c'est un bdm mais fgtech ( galetto 2 ) pour connaitre le brochage ces fourni sur la doc du fgtech mais dans tout les cas tu peux investir
                    dans un bdm100 ou fgtech la tu es sur de pouvoir pomper ton ecu sur table !!! le coter négatif c'est qu'il faut ouvrir m'ecu ce qui implique
                    de faire gaf au coup de tournevis etc...........
                    Envoyé par tedmoh
                    bonjour,
                    • timetyss
                      • 11
                      Pour le coup de tournevis sa je ne men fait pas trop. Mais ce qui m'inquiéte c'est si je prend du chinois est ce que sa sera bon? Car je nest pas envie dinvestir dans du matos trop couteux pour linstant vu que je ne suis que debutant
                      Envoyé par will1
                      • tedmoh
                        • septembre 2013
                        • 5
                        bonjour,merci pour les eclaircissements les amis c vrai de mon coté je n'est trouvé que du materiel (bdm100) chinoi est ce qu'il est fiable et quel type de calculateur on peut faire avec je veut dire est il limité?
                        • will1
                          • 1
                          un de chine fera le boulot ne te tracasse pas
                          • timetyss
                            • 11
                            Je commande sa et vous tien informer. Je croise les doigt pour que sa fonctionne.
                            merci a vous tous.
                            • will1
                              • 1
                              si tu veux travailler a l'aise une fois ton bdm en main tu achétes un edc16 a la casse de nimporte quelle caisse
