Lecture impossible Psa 1.4hdi edc16c34 206+ 68cv
  • sam971
    • novembre 2020
    • 22
    Bonjour à tous !
    J'ai récemment tenté de faire une lecture par obd avec mon clone kess sur un 1.4 hdi psa en edc16c34, sans succès, prise de comm' impossible.
    Pourtant, avec ce même clone, j'ai déja pu lire et écrire sur un autre edc16c34 d'une c4 1.6 hdi...
    Quelqu'un a déja rencontré ce problème ?
    Dois-je obligatoirement faire ma lecture en bdm ou un pinout est-il possible ?
    MERCI par avance pour vos réponse.
  • nabin70
    • mars 2017
    • 338
    Jamais rencontré ce problème, mais le plus sûr reste le bdm pour pouvoir faire une lecture complète ( ktag).
    Au moins si l ecu plante tu peux faire un recouvrement total.
    Après à voir avec les experts...
    Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
    • yann3
      • 215
      lecture obd reste une lecture partiel,donc si plantage=poubelle ou extraction en bench avec du matos officiel
      le plus simple avec un clone est le bdm,verifie bien ton protocole de lecture,ton erreur est tres surment de ton coté,le kess clone lis tres bien l'ensemble des edc16
      • etanox
        • 266
        Peux tu vérifier qu'il s'agit bien d'un EDC16C34 et pas EDC16C3.
        Le processeur est différent.
        Post ton étiquettes ECU
        • sam971
          • novembre 2020
          • 22
          Merci à tous pour vos réponses,
          Etanox il est vrai que tu me fais douter là, je regarderai ça dès que je rentrerai chez moi (début de semaine prochaine)
          et si edc16c34 je serai obligé de passer en bdm.
          Bonne soirée à tous !
          • mato44
            • avril 2017
            • 675
            fait un backup au BDM c'est simple sur ce modèle et rapide
            t'as lecture bloque car il y a peu être un seedkey (cryptage obd par une autre personne)
            • sam971
              • novembre 2020
              • 22
              Merci pour l'info !
              Je n'ai que le kess pour l'instant, il va donc falloir que j'investisse ^^
              Quel est l'interêt de bloquer la lecture ? ��
              • yann3
                • 215
                Envoyé par sam971
                Merci pour l'info !
                C'est de protéger un travail
                • mato44
                  • avril 2017
                  • 675
                  Prend toi un bon Ktag , cela pourra te sauver et surtout c'est une sécurité en plus
                  Oui comme dit Yann3 c'est qu'il existe la plupart du temps un copyright sur les fichiers modder donc en plus il font un seedkey
                  Mais sur table tu peux le déverrouiller enfin lire sans problème
                  • nabin70
                    • mars 2017
                    • 338
                    Envoyé par mato44
                    Intéressant, car j ai fait beaucoup d ecu sur table avec le k-tag, et même galletto, mais je n avais jamais entendu parler de ce "seedkey".
                    Mais quand tu dis les débloquer, c est l outil qui le fait en transparence ? Ou alors on te demande de faire une manip supplémentaire ?
                    • sam971
                      • novembre 2020
                      • 22
                      Envoyé par yann3
                      Ok, je ne savais pas,
                      en tout cas, je ne pense pas qu'un travail ait été efféctué dessus parceque je ne dois vraiment pas dépasser les 68 cv ^^
                      merci de ton aide !
                      Envoyé par mato44
                      Ok, je vais faire ça alors, et puis le prix reste très raisonnable quand même
                      Envoyé par nabin70
                      Merci pour ta question, ça m'interresse aussi
                      • etanox
                        • 266
                        Je n'ai pas de kess sous la main mais regarde si le protocole OBD est le même entre EDC16C3, EDC16C34.
                        Peux tu nous dire ce qui est marqué sur l'étiquette du calculateur stp
                        Etanox
                        • m5113d
                          • mars 2021
                          • 5
                          Ça m'est arrivé sur une 206 1.4hdi en edc16 de ne pas pouvoir lire par OBD avec mon Galetto V54
                          Je suis donc passé par BDM pour le lire et l'écrire sans soucis
                          • mato44
                            • avril 2017
                            • 675
                            [QUOTE=nabin70;75551]Intéressant, car j ai fait beaucoup d ecu sur table avec le k-tag, et même galletto, mais je n avais jamais entendu parler de ce "seedkey".
                            Non le seedkey est un patch only via OBD , sur table patch ou pas sa ne gênera pas
                            • nabin70
                              • mars 2017
                              • 338
                              OK ok, merci d avoir répondu, du coup c est pour ça que je n ai jamais fait attention.
                              Je préfère quand il s agit d une première lecture de faire par bdm, ce qui explique le pourquoi.
                              [emoji106][emoji106][emoji106]
