Pseudo clonage ME7.4.4
  • Facometsam
    • octobre 2026
    • 12
    Bonjour à tous
    Comme d’habitude retour d’expérience de quelques semaines à la recherche du Graal enfin de galère et d’échauffement de matière grise. Ça fait quelques semaines que je me casse la tête sur une eeprom qui ne veut pas s’écrire j’ai toujours pas trouvé mais j’ai contourné. Avant hier en discutant avec un collègue qui me dit qu’il avait acheté pour sa 307 1,6 16v un boîtier immo off quand il a perdu ses clés, mais il s’était trompé entre un m7.4.4 et un me7.4.4. J’ouvre ce boîtier pour contrôler que ce soit le même que le mien afin de le lire, l’eeprom n’est pas la même c’est une 95160 comme mentionné dans ktag alors que moi sur mon boîtier j’ai une 25C16, j’ouvre donc un autre ME7.4.4 soit disant hs que j’ai sur mes étagères et l’eeprom est aussi une 95160, je fait une lecture du boîtier immo off du collègue et je tente une restauration sur le mien, ça va jusqu’à la fin, ça sent bon. Je monte le boîtier sur la 206 un coup de diagbox qui me dit que le boîtier provient d’une 307 mais le lis quand même, dans la section anti démarrage je lis débloqué, un coup de démarreur après le moteur tourne correctement et accélère. Je vais plus loin je réécris la flash et la micro du backup que j’ai fait avant de l’écrire en gardant l’eeprom off de mon collègue, au diag je n’ai plus le message boîtier de 307 mais un défaut de telecodage absent le moteur démarre. Telecodage manuel des options dans le calculateur et l’affaire est dans le sac. Bilan le katag gère l’eeprom 95160 et pas du tout la 25c16 que je vais devoir dessouder quand j’aurai reçu le matériel pour dessouder et le programmateur pour la 25c16.
  • georgio39230
    • 577
    Salut, alors si je comprend bien, tu as copier le calculo de ton pote en totalité dans le tien et ça démarrais, donc j'en conclue que 95160 ou 25C16, le fichier fonctionne dans l'eeprom.
    Par contre si je comprend bien tu as ensuite garder dans ton calculo le soft de la 95160 en immo off de ton pote dans ta 25c16 mais tu as réinjecté la carto que tu avais avant dans ton calculo?
    Si c'est bien ça, c'est tous a fait logique que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai peut-être mal compris?
    • Facometsam
      • octobre 2026
      • 12
      Bonsoir
      pour faire court sur le me7.4.4 il il a 2 sortes d’eeprom montées la 25c16 ou la 95160. D’après mes constatations la 25c16 est très difficilement inscriptible alors que la 95160 c’est très facile. Pour étayer mes dires je n’ai jamais pu écrire autre chose que le fichier lu et encore pas à tout les coups sur la 25c16 alors que la 95160 est très docile.
      Pour répondre à ton interrogation j’ai cloné un calculateur de 307 immo off sur un de 206 puis ensuite j’ai remis les fichiers micro et flash d’origine de la 206 en gardant le fichier eeprom de la 307 sur le boîtier de la 206, le seul défaut en lecture au diag c’est le telecodage absent mais qui n’empêche en rien le démarrage et l’accélération. Le boîtier avec la 25c16, je l’ai mis de côté pour l’instant, je dois récupérer le même boîtier avec la même 25c16 mais immo off que je vais lire et tenter de réécrire sur mon boîtier récalcitrant et j’ai oublié de préciser qu’il est impossible de communiquer au diag avec mon boîtier équipé de la 25c16.
      • georgio39230
        • 577
        Salut, donc rien a voir avec la c2 et la 207. Ca c'est OK.
        Tu as copié flash + eeprom (immo off) du boitier de 307 de ton pote dans ton boitier qui trainait sur ton étagère et la 206 démarre avec eeprom + flash 307.
        Donc tes 2 boitiers sont compatibles. Et les 2 ont une 95160...
        Ensuite tu as remis la flash de la 206 (du boitier de la 206 avec la 25c16) dans ton boitier de l'étagère mais tu as gardé l'eeprom de la 307 en imm OFF et ça tourne aussi mais en télécodant.
        Donc les flash sont identique (même taille ,etc) boitier avec 95160 ou 25c16....
        Par contre le boitier d'origine de la 206, enfin la 25c16 est récalcitrant par OBD.
        Et tu veux voir si en désoudant tu peux faire mieux.
        Alors si j'ai tous juste:
        - combien fais un dump en Ko de 95160 et combien fais celui de 25C16, a mon avis il y a déja une différence ici.
        - ensuite si ton dump de la 25C16 est corrumpu, tu peux une fois le matos pour lire et écrire les eeprom:
        1) tenter de lui écrire des FFFFF partout, la ressouder
        2) Garder la flash de la 206 dans le calculo de la 206
        3) avec diagbox simuler un changement de calculateur moteur
        4) rentrer le VIN, etc
        5) et diagbox devrait reconstruire le dump de la 25c16.
        Je n'ai jamais fait sur ce model mais d'autre ça fonctionne.
        J'espère avoir suivi.
        Bonne soirée.
        • georgio39230
          • 577
          Salut, j’ai fait quelque recherche.
          95160 ou 25c16 ont des fichiers qui font la même taille.
          juste la 25c16 est plus difficile à lire et écrire surtout par OBD.
          Par conte a priori tu pourrais acheter une 95160 et la soudé à la place, à vérifier.
          bonne journée
          • Facometsam
            • octobre 2026
            • 12
            Merci pour tes précieux conseils tu m’as devancé c’est exactement ce que je vais faire dessouder la 25c16 et monter une 95160 j’en ai commandé une dizaine sur Ali ainsi que le programmateur à l’avoir démonté je vais la programmer avant de la souder à moins que ta méthode des FFFF fonctionne. Je vais essayer avec un de mes ME7.4.4 de secours en injectant un fichier eeprom en FFFFF pour voir si j’arrive à le reconstruire avec diagbox, mais si le diag le reconstruit, le boîtier sera en immo on ou ça n’a rien à voir ?
            • georgio39230
              • 577
              Ah il te faudra aussi le code PIN avec diagbox donc le calculo sera en immo ON effectivement.
              Si tu possède ton code PIN et que tu veux laisser en immo ON essaie comme ça.
              Si tu veux absolument être en immo off, 2 solutions:
              - Dans la 95160 neuve que tu va souder dans le calculo de 206 à la place de la 25C16, injecte le dump en immo off du calculo 307. Et un coup de télécodage.
              - sinon après avoir fait la reconstruction du dump avec diagbox dans la nouvelle 95160 (en immo on),tu la redessoude (ou ça passe avec des pinces SOIC) et tu modifie ton nouveau dump pour le mettre en Immo off.
              Pour écrire les FFFF partout j’ai un petit logiciel qui va bien. Je te dirais c’est quoi tous à l’heure ou ce soir.
              • georgio39230
                • 577
                Voici le logiciel pour les FFFF: HxDSetup.rar
                • Facometsam
                  • octobre 2026
                  • 12
                  Bonsoir
                  un peu de new j’ai essayé le boîtier immo off avec 25c16 et…. il démarre pas donc encore une arnaque heureusement que je l’ai pas payé. Par contre a la différence de l’autre en 25c16 j’arrive à communiquer avec diagbox mais dans les paramètres sous démarrage je n’ai que des ??? j’ai juste la première ligne tension batterie qui affiche la valeur, les lignes du dessous dont celle qui m’intéresse état du calculateur sont à ???. J’attends donc avec impatience les eeprom, le programmateur et le souffleur à air chaud commandé en début de semaine. Merci pour le coup de main, mais étant quand même opiniâtre je voudrais programmer une 25C16 avec le dump de l’eeprom 95160 de la 307 et la ressouder pour voir ce que ça donnera.
                  • georgio39230
                    • 577
                    Ok j’attend la suite, bonne soirée.
