Lecture edc6c34 c4picasso 1.6hdi 110cv
  • richi
    • 46
    Bonjour,quelqu'un à t il déjà lu un ecu de c4 picasso 110cv de 2007 edc16c34 par la prise diag .pour ma part mon MPPS me donne "ecu introuvable".
    merci de votre aide
  • L.H974
    • 11
    J'ai le même probleme que toi pour mon berlingo avec mon mpps v13.02
    apparemment si j'ai bien lu ap mes recherches le mpps ne dialogue pas avec nos edc16c34....
    en revanche ce qu'il me semble bizarre c'est que des gens arrivent a le faire au galetto et au mpps ...
    donc comme toi je suis perdu
    • richi
      • 46
      personne n'a jamais lu un ecu de c4 picasso edc16c34 par obd ???
      • ICARES62
        • 33
        mpps possible sur edc16c34 mais pas possible sur galletto 12
        • richi
          • 46
          tu es sur que c'etait bien un c4 picasso en can et non pas une c4 berline?
          • ICARES62
            • 33
            c’était sur une 307 hdi 1.6 110 cv 2007 edc16c34 même calculateur
            • GIANNI
              • juillet 2013
              • 48
              bonjour, j ai deja fait par OBD et sa doit marcher avec mpps tu a deux lignes EDC16C3 ET EDC16C34 a tu verifier physiquement ton calculateur ? si oui et que sa ne marche pas trouve toi une autre interface elle doit etre defectueuse du moins pour ce modele juste une mise en garde bien respecter le temps d attente des 3MN minutes voir 5MN avant de mettre le contacte risque de mode degrader ou blocage ecu a l ecriture
              • ICARES62
                • 33
                attention note tes codes injecteurs avec diagbox ou autocom avant de flasher le calculateur
                risques de perte de ceux ci
                et a bien respecter le temps de 240 secondes
                • L.H974
                  • 11
                  bonjour !
                  j'ai reussit enfin a flasher mon boitier !
                  tout d'abord comme le berlingo 1.6 hdi n'est pas dans le logiciel mmps j'ai pris le seul véhicule dispo en citroen avec edc16c34
                  le c4 1.6 hdi fap !
                  J'ai mis ensuite dans option lecture full read ! mis le contact et le boitier a pu enfin se lire !
                  par contre pr réinjecter ma carto plus tard comment je fait ?? il y a t'il un moyen mettre a jour la banque de donnée mmps ? merci
                  • richi
                    • 46
                    mpps ou galletto possible sur edc16c34 pourvu que le vehicule ne soit pas en FULL CAN et le c4 pic est en FULL CAN . donc visiblement ,obligation du BDM pour mon c4 pic!
                    pour info mon MPPS fonctionne puisque je lis l'ecu d' une nouvelle C5 edc16c34 il sufi que je choisisse 407 k/line dans le menu MPPS!!
                    donc je cherche toujours quelqu'un qui aurait lu l'ecu d' un c4 pic edc16c34 et avec quel materiel??
                    • Youss73300
                      • septembre 2013
                      • 74
                      Salut , avec ton mpps , essayé de passer par un autre protocole , exemple Peugeot 307 .... En sélectionnant le même calculateur
                      • richi
                        • 46
                        j'ai pris tout les vehicules qui etaient equipés d'un EDC16C34 dans le menu du MPPS et toujours ECU introuvable; il semblerait que pour le c4 pic on soit obligé de passer par du BDM c'est pour cela que je cherche une personne qui soit intervenu sur ce vehicule précisément .la particularité du c4 pic c'est qu'il est en FULL CAN;
                        • saidselim1
                          • 258
                          slt
                          tu as dis que t'as deja fait quelque une et tu as besoin encore les faire, mais pourquoi tu prends pas un fgtech v51/52 ,ça marche bien ça et ça coute en gro 100euros.
                          mais si tu veut rester toujours sur mpps à 15euros, c'est tout à fait normale que tu va rencontrer des problemes souvent.
                          • maxmix
                            • août 2013
                            • 116
                            bonjour a tous
                            pour le fgtech v51/52 il faut déposer et ouvrir le calculo ???
                            • saidselim1
                              • 258
                              Envoyé par maxmix
                              bonjour a tous
                              slt
                              non, si tu parlle de edc16c34.
                              j'ai fait aussi une seul foi parcontre sid803a can sur c4 grand picasso. abitude je les fait avec bdm ( bientot j'aurai i/o terminal) plus besoin bdm pour sidxxx
                              Dernière modification par saidselim1, 02 avril 2014, 16h39.
