Lecture Ford kuga 2l tdi 140ch
  • Greg83
    • mai 2014
    • 28
    Bonjour, est-il possible de lire l'eprom avec un galletto V54?
    Précise le modèle de calculateur.
    • Greg83
      • mai 2014
      • 28
      Je n'arrive pas à le localiser. est-il possible de reprog par la prise diag?
        Il semblerait que ce soit du SIEMENS SID206 comme ECU.
        C'est du MOTOROLA comme MCU donc lecture complète est possible en BDM (FLASH+EEPROM).
        C'est pas possible de lire l'EEPROM via OBD uniquement la FLASH.
        Pourquoi tu veux lire l'EEPROM ?
        • Greg83
          • mai 2014
          • 28
          Bonsoir et merci.
          Je souhaiterais le reprogrammer pour gagner du couple et consommer moins.
          cdt
          • Greg83
            • mai 2014
            • 28
            Je viens de me brancher avec le V54, c'est un calculateur Delphi. J'arrive a détecter l'ecu mais ce n'est pas actif pour la lecture. Pour l'écriture ça parait ok.
            • jpanasonic
              • septembre 2013
              • 204
              Delphi DCm3.5, ca passe a la prise avec la plupart des outil sauf le galletto, il te faut le lire en BDM
              • Greg83
                • mai 2014
                • 28
                Merci je crois qu'avec le V54 on peut lire en BDM mais je ne sais pas commet faire. Peux tu m'aider?
                  Donc c'est la Flash que tu veux lire, pas l'EEPROM.
                  Si c'est du Delphi DCM 3.5,pour débuter pas facile, lecture avec KESSv2 par OBD possible. (Ce que je te conseille. Trouve quelqu'un proche de chez toi pour te faire l'extraction)
                  C'est particulier comme ECU pas de BDM la dessus c'est du JTAG. Le processeur est un MPC5566.
                  Regarde les docs Galletto MPC5XXX dans le répértoire help pour le branchement en JTAG si vraiement tu es aventurier!
                  • Greg83
                    • mai 2014
                    • 28
                    Je preferais passer par la prise diag. J'ai doc achete
                    le mauvais boitier si je comprend bien
                    • jpanasonic
                      • septembre 2013
                      • 204
                      oui exactement ca ce lit avec le protocole JTAG MPC55xxx, tu va dans le dossier fgtech, puis document new tools et FGTECH Jtag MPC55xxx, tu va la page 15.
                      Si tu n'est pas alèse avec la soudure, ne t'aventure pas sur ça, moi qui fait ça depuis un moment, je l'ai lit soit au Kess V2 ou alors avec le KTAG et la tête approprier, après c'est a toi de voir.
                        Pour info branchement JTAG MPC5556 PSA / FORD sur DCM 3.5 Delphi avec le Galletto V54.
Nom : 		JTAG GALLETTO MPC5566.jpg
Taille :		43,3 Ko
Nom : 		JTAG DCM 3.5 MPC5566.jpg
Taille :		108,0 Ko
                        • Greg83
                          • mai 2014
                          • 28
                          Merci beaucoup, reste plus qu'à localiser le boitier lol
                          • saidselim1
                            • 258
                            slt
                            sur ford il se trouve entre l'aile et le cache roue gauche, ya un boitier il est dedans.
                            • Greg83
                              • mai 2014
                              • 28
                              Merci, j'essaie de le sortir ce week, je prendrais des photos, pour les prochains
