Lecture/Ecriture EDC16C34 (Mode Gros débutant)
  • bp8bp_
    • juillet 2014
    • 154
    J'ai réussi non sans mal à lire mon EDC16C34 avec un galletto 54 (clone) en BDM.. C4 1.6 Hdi 2005 FAP
    Un énorme merci à ce forum et à tout ceux qui y participent et partagent leurs connaissances!
    Grand débutant que je suis, rien que l'ouverture n'a pas été une partie de plaisir (45min).
    Au bout de 30 min, j'en étais là..
    La soudure non plus (pas de support BDM), avec une fer pas top.
    Première tentative et malgré les conseils du tuto de Jean 22 (merci à lui d'ailleurs). J'ai utilisé l'alim par l'adaptateur BDM du galletto.. Les câbles ont commencé à fondre..
    Puis en respectant les conseils avisés (et après avoir changé de les câbles d'alim bien sûr): alim par PIN OUT c'est finalement passé (par contre la led rouge ne s'est pas allumée)
    Je me retrouve avec mon fichier un peu déroutant..j'y ai trouvé 2 singles Faps et 4 hystérésis EGR.. Y'a-t-il deux softcoding (boîte auto boîte manuelle) ?
    Quelqu'un pourrait-il vérifier si c'est normal, si mes modifs sont bonnes et si j'ai bien modifier mon CheckSum?
    Merci d'avance
    Dernière modification par bp8bp_, 24 août 2014, 14h53.
    Vraiment du bon travail sur un full BDM d'un EDC16C34, HW : 0281011630 SW : 1037372085
    Je garde le full dump sous le coude, cela peut servir.
    C'est étrange cette histoire de câble. Enfin, cela à fonctionné via les Pins du connecteur...
    Il te reste à injecter le tout pour tester ...
    Tu peux le faire tranquille par OBD maintenant que tu as ton full bdm en sauvegarde.
    • etanox
      • 266
      Bonjour
      je vais lire le même calculateur dans quelque jours.
      Pour enlever l'alimentation par BDM, est ce qu'il faut complètement enlever les aiguilles (+12, +12IGN, GND) de l'adaptateur ou faut il les laisser ?
      Etanox
        Tu ne touches pas aux aiguilles. Tu peux alimenter par PINOUT. Voir mon tuto, si tu as des doutes.
        • etanox
          • 266
          Je pense que je viens de comprendre.
          Je vais recevoir mon interface semaine prochaine et je prépare tout en avance. désolé je débute ...
          Juste pour être certain sur le galletto :
          - connexion par BDM avec l'ensemble des aiguilles en utilisant les nappes mais sans brancher l'alim externe sur le convertisseur = pas de 12v, pas de 12v apc et pas de gnd.
          - ensuite, on branche l'alim et le gnd direct du galletto en PIN OUT.
          est ce bien cela ?
          Merci bien
            Oui, ne pas oublier le petit convertisseur livré avec le galletto 2 (avec une led)
            GALL vers le Galletto.
            CMD vers les aiguilles.
            • etanox
              • 266
              Merci Jean22, quelle rapidité de réponse.
              En gros, le convertisseur permet d'isoler la partie puissance du reste et de laisser le choix de raccorder ou non en BDM direct.
              si on connecte en direct : Gall -> ecu, il y a aussi le +12v et le gnd ?
                Ne surtout pas branché sans le petit convertisseur en BDM Galletto.
                Les signaux en sortie du Galletto ne sont pas les mêmes que sur les autres outils donc il faut mettre le petit convertisseur pour rendre compatible avec tes aiguilles. (valable uniquement pour le Galletto.
                Sur le coin du convertisseur, tu as un connecteur pour du 12 Volts à ne pas branché, si tu alimentes par les pins du calculateur (APC, 12 VOLTS, GND).
                • etanox
                  • 266
                  Merci à toi, j'ai bien compris
                  Bonne soirée
                  etanox
                  • bp8bp_
                    • juillet 2014
                    • 154
                    Bonsoir
                    J'ai trouvé quelque part mais je ne sais plus où un schéma qui illustre les propos de Jean22 sur la conversion des signaux.
                    Sinon j'ai injecté (2min40 très longues).
                    Puis j'ai remonté mon fap cet après-midi (sous une pluie d'enfer). Elle a bien démarré. J'ai roulé environ une heure avec et pas de souci pour l'instant. Il faudra que je passe le diag pour en savoir plus.
                    Il ne me restera plus qu'à mettre une plaque pour l'egr.
                    • etanox
                      • 266
                      super technique de lecture.
Nom : 		IMG_20140903_204953.jpg
Taille :		3,20 Mo
                      • mbn30
                        • mai 2014
                        • 63
                        merci pour les photo et le debat sa permit de mieux comprendre comment brancher mon galleto
                        • antonmarseille
                          • septembre 2014
                          • 115
                          Envoyé par etanox
                          est ce bien cela ?
                          Merci bien
                          Directe du Galletto en Pin Out?
                          Comment ça?
                          Je pensais qu,il fallait prendre un source ext de 12V et allimenter ecu en +12v, +apc et la masse, pas ça? Par les pin out correspondants.
                          Donc si on alimente ecu en puissance 12v , apc , masse donc on est oblige d,alimente Galletto par la prise ronde en 12v. Car c par la que galletto va prendre le courant de puissance?
                          • STYCK
                            • septembre 2014
                            • 77
                            pour ma part ,j'ai branché comme ceci en vérifiant bien les alim et masse (qui correspondait):
Nom : 		IMG_0418.JPG
Taille :		237,7 Ko
Nom : 		IMG_0419.JPG
Taille :		250,9 Ko
                            voir le fichier joint pour les collectionneurs ...
                            • bp8bp_
                              • juillet 2014
                              • 154
                              Envoyé par antonmarseille
                              Comment ça?
                              Oui il faut une source ext de 12V pour alimenter l'ecu que l'on fait passer (au choix) soit :
                              [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=2134&d=1398607981"][/URL]
                              -par le convertisseur de signaux bdm/galetto (emplacement de l'alim, ici barré en rouge)
                              comme sur la photo de Styck où l'on peut voir les 2 nappes de signaux ainsi que son alim ext sur laquelle est reliée un interrupteur
                              - ou par les pin outs de l'ecu (dans ce cas seules les 2 nappes grises sont reliées au convertisseur de signaux bdm/galetto)
                              Solution que j'ai finalement retenu motivé par les conseils du très bon [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2179-bdm-motorola-mpcxxx-galletto-2-bdm100-dimsport-cmd.html"]tuto[/URL] de Jean22
                              Perso oui, j'alimente le Galetto par sa prise "ronde"
