lecture BDM edc16c3
  • reprog_62
    • juillet 2014
    • 100
    lecture BDM edc16c3
    salut a tous,
    ayant reçu mon BDM frame + les têtes aujourd'hui, je me lance a tester la lecture d'un ecu que j'ai récupéré pour test.
    un EDC16c3 0 281 011 089
Nom : 		IMG_20141213_193144.jpg
Taille :		1,73 Mo
ID : 			144495Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20141213_193959.jpg
Taille :		1,71 Mo
    petite question, dans le logiciel je n'ai pas l'affichage de la tension ? c'est parce que je n'ai pas alimenté le galletto ?(connecteur rond sur le galletto)
    je vous post les fichiers récupérés, quelqu'un pourrai me confirmer la conformité des fichiers ??
  • Geri12
    • 258
    Je utilise le Galletto comme vous. Vos fichiers me sembles bon. Je n'ai jamais utilisé l'alimentation du Galletto. La prochaine fois je vais regerder l'affichage. Jamais fait attention à l'affichage quand je l'utilise en BDM. Via OBD j'utilise toujours un petit chargeur sur la batterie. Tension 13.5V pour éviter Eco-Modus.
    • reprog_62
      • juillet 2014
      • 100
      merci,
      ce matin j'ai fait un test de lecture sur un edc15c2 et j'ai bien l'affichage de la tension dans le logiciel.
Nom : 		IMG_20141214_140347.jpg
Taille :		1,82 Mo
      j'ai également fait un test d'écriture et quand j'ai voulu écrire le fichier lu précédemment, le logiciel me dit checksum non valide pourtant je n'ai pas modifier le fichier entre deux. J'ai lancé l'écriture quand même, écriture ok a 100% et la lecture est toujours possible après.
      quel type de chargeur utilise tu ? car je doit m'en procurer 1 mais je ne sais pas quoi prendre .
        Poste ton fichier et aussi la capture d'écran du message
        • Geri12
          • 258
          Envoyé par reprog_62
          merci,
          [ATTACH=CONFIG]5038[/ATTACH]
          J'utilise une vieille alimentation réglable d'avant la grande guerre. Un simple chargeur suffit. Avant la lecture je fais un petit tour avec la voiture, puis je branche l'alimentation ou un petit chargeur sur la batterie. Jamais eu des problèmes. Le checksum est fait avec Winols. Sur un EDC15C2 le galletto fait l'écriture du fichier comme il est. Pas de calculation du checksum. Les changements des logiciels sont fait par un professionel. Je fais simplement la lecture est l'écriture, puis le changement dans le BSI. Jean22 est l'homme qui peut vous aider. Succes.
          • reprog_62
            • juillet 2014
            • 100
            Envoyé par Jean22
            voici la capture d'écran et le fichier:
Nom : 		gal.jpg
Taille :		203,0 Ko
            vu que je ne modifie pas le fichier entre la lecture et l'écriture le checksum est inchangé. pourquoi ce message ?
            je voulais savoir a quoi sert cette alimentation sur le galletto ?
            car par obd, bdm et lecture edc15 sur table je n'en ai pas eu besoin. Le cable qu'on ma fournit ne rentre même pas.
Nom : 		alimgal.jpg
Taille :		55,1 Ko
            Dernière modification par reprog_62, 14 décembre 2014, 23h35.
            • rakpartou
              • 146
              sa sert a l'alimentation du galletto moi j'utilise le chargeur de mon DD externe qui est en 12v
              • reprog_62
                • juillet 2014
                • 100
                Envoyé par rakpartou
                oui je me doute bien que cela sert a l'alimentation du galletto mais je voulais savoir dans quel mode elle est utile exactement car :
                - j'ai fait une lecture par obd galletto non alimenté par la prise, lecture ok.
                - j'ai fait une lecture sur table d'un edc15 galletto non alimenté par la prise, lecture ok.
                - j'ai fait une lecture bdm d'un edc16 galletto non alimenté par la prise, lecture ok.
                • reprog_62
                  • juillet 2014
                  • 100
                  ce soir je retente un test pour cette histoire d'affichage de la tension
Nom : 		fullbdmok.jpg
Taille :		203,4 Ko
                  pendant la lecture je mesure la tension au borne des pins de la tête et j'obtiens 11,8v (mon alim est une 13,8V 4 A), lecture écriture ok
                  faut-il que j'alimente le galletto par sa prise ronde pour avoir l'affichage de la tension sur le logiciel ?
                  • rakpartou
                    • 146
                    essai tu verra utilise une alimentation d'imprimante ou de dd externe
                      C'est quoi ton OS ? Windows Xp ?
                      • reprog_62
                        • juillet 2014
                        • 100
                        Envoyé par Jean22
                        windows 7, j'ai récupéré un connecteur rond qui rentre dans le galletto, je vais pouvoir tester en alimentant le galletto en 12v
                        • antonmarseille
                          • septembre 2014
                          • 115
                          n peut faire lecture juste comme meme sans ouvrir ecu? Je pensais que mode obd c par la prise obd sur la voiture. En faite c le mode obd mais sur la table? Pourriez vous le confirmer svp? Merci.
                          merci,
                          • reprog_62
                            • juillet 2014
                            • 100
                            oui on peut lire l'écu sans l'ouvrir sur table en edc15, les autres ref je ne sais pas
                            • antonmarseille
                              • septembre 2014
                              • 115
                              Ok j,ai compris. En faite c boot mode car c ecu edc15. Ok je croyais que c toujours edc16 que vous faisiez. Merci pour l,infot. Est ce que vous avez teste le mode boot .ode tricore pour edc17? Car j,ai la meme galetto mais je l,aipas encore fait.
