besoin d'aide mpps v13.02 M5.2 lecture
  • dex1225
    • 8
    bonjour a tous je n'arrive pas a sortir ma carto de ma bmw e36 318is motronic 5.2 il fait une lecture d'ecu donc il identifie le calculateur la version et ensuite il bloque aucun message d'erreur il continue a lire mais je ne peut rien faire quelqu'un a un petit tuto en français pour bien m'éxpliqué mon mpps je l'es acheter sur autoeobd2.fr j'ai aucun notice avec merci a vous
  • mista
    • 80
    slt l ami ds un premier temps est ce que ta lecture se fait bien par obd ? si oui aurais tu enlever le fusible du tableau de bord car cela pourrait gener la lecture
    • VV158
      • 6
      Salut est ce qu'il faut enlever le fusible du tableau de bord sur tous les véhicule pour faire une lecture ? ou que surs certain ?
      • dep-info
        • 906
        Envoyé par VV158
        Principalement chez VAG
        • dex1225
          • 8
          slt non c'est pas une obd c'est la prise ronde 20 voie pourtant dans mpps il y as bien ma voiture et le model du calculateur n'y as t'il un fil du calculateur a metre a la masse? je peux faire la lecture et le cheksum mais extraction et l'écriture sont en surbrillance je ne peux pas cliqué dessus et méme quand la prise n'est pas branché si tu as un mpps va sur bmw e36 1,9l tu verras en tout cas merci de t'inréssez a mon cas c'est sympa
          • Squal05
            • 14
            Est-ce que tu l'a bien installé ton mpps déja, regarde dans gestionnaire de périphérique --> port USB quand tu as branché ton cable pour voir si tu as pas un point d'interrogation.
            • dex1225
              • 8
              slt oui il est bien installer j'ai reussi a faire une 2l hdi on parle d'un fil du calculo qu'il faut mettre a la masse merci
