probleme lecture galletto 2 edc16c34 erreur send wake
  • toon77
    • janvier 2015
    • 11
    bonjour a tous!!! je debute dans le monde de la reprogramation et j essaye de m'entrainé mais je narive pas a lire ce calculateur.
    lecture ecu edc16c34 en mode bdm
    je veu lire le fichier ou donnee ecu j'entend le galletto claquer et le sablier de la souris apparaît
    la barre de progression de lecture reste a 0 et au bout de 40 sec un message d erreur apparer '' attention!!! send file C:\FGTech\EOBD2_LOG\_eobd2_4923007_ERR.gal to technical support .
    merci d avance!!
  • toon77
    • janvier 2015
    • 11
    j'ai refait un essai et un autre code erreur ce met
Nom : 		capture error galletto 2.JPG
Taille :		134,0 Ko
    • prinzo57
      • mars 2014
      • 448
      ses la mauvaise manip pour le bdm.
      faut sélectionné bdm dans drivers.
      super tuto de jean22
      [url]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2179-bdm-motorola-mpcxxx-galletto-2-bdm100-dimsport-cmd.html[/url]
      abrite avdi full psa officiel
      • toon77
        • janvier 2015
        • 11
        j'ai trouver mon erreur!! j'essayer de lire en mode obd et non en bdm donc forcement ca ne prouvé pas fonctionner
        maintenant je vais chercher les maps et les identifiés
        • toon77
          • janvier 2015
          • 11
          MERCI PRINZO57
          • lupus
            • mars 2015
            Envoyé par toon77
            merci d avance!!
            fgtech instruments ne fonctionnent pas bien dans le besoin de changements à compinenti interne comme des points forts et intégré.
